Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Вопрос по климат-контролю субару. Сам включается кондиционер
    Всем субароводам ПРИВЕТ! ;)
    С недавнего времени новая машина в семье - Легаси Ландкастер 2002 года.
    Климат себя как-то странно ведет, по-моему...
    Даже если выключен режим "авто", то при выставленной температуре в 25 градусов и одном делении вентилятора, через какое-то время включается а/с (кондёр).
    Это нормально?! Насколько я понимаю, так должно быть в автоматическом режиме, но никак не в ручном. Может можно как-то это исправить?
    Буду очень признателен за помощь! :)
    Re: Вопрос по климат-контролю
    Кондер включается всегда, когда ты ставишь обдув стекла. Обрати внимание :)
    обдув стоит "стекло и ноги" обычно. То есть если поставить только ноги, то кондер не будет включаться?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Да, кондей включается в любых режимах при которых обдув лобового стекла участвует, чтобы стекло не потело. Это практически на всех авто с кондеем. Функцию можно отключать определенной последовательностью, не помню как.
    На драйве2 Sti-club
    Аватар для ан24
    Просто выключаешь каждый раз кнопку AC.
    Кондей включается автоматически в режиме обдува стекла, как было выше сказано.
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Смысл как раз в том что ее можно отключить вообще, а не тыкать каждый раз.
    На драйве2 Sti-club
    режим авто, потом выключаешь кондей кнопкой, всё. дальше настраиваешь куда дуть.
    сбросится при снятии клеммы
    Спасибо большое, всем кто откликнулся на вопрос
    Но осталось выяснить как же отключить фишку эту неудобную,чтобы кондей не включался зимой...
    Таким образом отключается функция включения кондёра в не в авто режиме при выставлении обдува на стекло?
    Аватар для ан24
    Включая на обдув стекла или стекло-ноги кондей все равно будет включаться. Неужели трудно кнопку нажать?
    Таким образом отключается функция автоматического включения кондея при переключении кнопкой "mode". При нажатии кнопки "экстренного обдува ветрового стекла" кондей включается всегда.
    А зимой он даже не будет запускаться, если конечно датчик забортной температуры в порядке.
    Включается только испаритель, на табло загорается "а/с"
    На стекло-ноги не будет включаться если его вырубить в авто-режиме.
    Человеку просто непонятно почему загорается кондей.
    Решил заправить кондер. Работает. Но вот работает теперь всегда, в режимах стекло-ноги и стекло. И отключить его никак, кнопка a/c механическая и не реагирует! При этом молотят оба вентилятора охлаждения. Зимой доставит проблем... Как выйти из положения?
    У вас климат-контроль? МОжет режим авто стоит, если КК?
    Скорее нет...
    Если отключить режим, в котором участвует стекло или стекло-ноги, у кондера появляется функция отключения
    Т.е. кнопку вкл. - кондер работае, кнопку выкл. - кондер не работает.
    Ну вообще всегда вроде на импрезе при включении обдува на стекло включается кондер
    А зимой как быть?
  1. Поставить климат-контроль.
    от Яков в разделе Автозвук и интерьер
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 10:00
  2. Вопрос о совместимости двигателей ej18 и ej15 субару
    от comandos82 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 18:40
  3. Снимал кондиционер, загорелся Check-Engine
    от ImprezaWRX01 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 21:13
  4. Звук под капотом -похоже на кондиционер
    от Zwlad08 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 00:17
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 20:49
