Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Странный запах, раскалённая вонь в районе Лямбды
    Вобщем появился недели 3 назад, как нагреется, поездишь немного и появляется раскалённая вонь в районе Лямбды, в акурат тянет в уличный забор воздуха. Причём появилось после поездки в Абакан. Запах жжёного масла я знаю, а тут такая помесь какой то смазки + хорошо нагретых тормозов. поставил на эстакаду, кровоподтёков не нашёл. Может из коробки сочится и прямо на выхлопную. Я уже и движок отскипидарил до блеска, заставил на мойке 25 часов, посчитал, что 1-й раз они херово вымыли. Вобщем тупик какой-то. Как-то заезжал на Мате-залки, так в Акурат предложили прокладки клапанных крышек поменять, но опять повторюсь не похоже это на запах масла. Можт Лямбда померает и это её трупное окоченение.
    Re: Странный запах
    Может сцеплением воняет (если у тебя механка, конечно )
    Re: Странный запах
    умирающая Лямбда не воняет)))))))))) разлогаться там нечему)))))))))
    Re: Странный запах
    Автомат кузов BE-5. НУ вонь может чем-то и похожа на сцепление, я как-то на механике поджигал сцепу, красивый дымок был. Чем-то похож на запах от электрических проводов.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Странный запах
    А масло есть в свечных колодцах? У меня тоже подванивает маслицом или антифризом, хрен проссышь.
    Re: Странный запах
    Запах клоповный такой? У меня из рваного пыльника несло, прям на коллектор закидывало, заменили - отмыли еще иногда попахивает :)
    Re: Странный запах
    НУ пыльник с виду целый. Ну как выриант может быть. Могу подъехать поделится запахом
    Re: Странный запах
    после чечевицы я сам смогу :) у меня кстати фреон еще ссыт, запах наипротивнейший
    Re: Странный запах
    Один раз проехал по пакету и он, собака, прилип к глушителю. Воняло жженым пластиком, похоже на проводку.
    Re: Странный запах
    Где найти бесплатную эстакаду залезть под машину по ближе в ж.д. или октябрьсокм районе. Поглядеть может защиту сниму, ну надоел этот запах уже.
    Re: Странный запах
    По Железнодорожников-Североенисейской едешь прямо, там, где пошел поворот на Брянскую едешь снова прямо, по левую руку будет забор, вдоль него. Скоро увидишь шиномонтажку, рядом эстакада
    Re: Странный запах
    товарищ знакомый проехал над трупиком собачки, так он долго удивлялся почему беляшами так вкусно в салоне пахнет :))))
    Re: Странный запах
    НУ не смешно. Сёдня поеду глядет, может чё насмотрю.
    Re: Странный запах
    Снимай защиту (пыльник) снизу и смотри на нем подтеки. Возможно туда капает пока стоишь, машина холодная. Потом прогревается, перестает сочиться, начинает испаряться и вонять. Еще пожет масло с диффа переднего туда попадать
    Subaru Outback 2.0D
  1. [МКПП] Странный звук(шум)
    от maxnik в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 23:43
  2. Странный звук в трансмиссии
    от kraev в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 14:16
  3. Странная вонь от прогретого генератора.
    от коллька в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 21:58
  4. Странный гул на форестере на 3ей передаче, автомат, до 3000 об
    от Леший в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 17:06
  5. Странный запах топлива в салоне Субару
    от Snakes в разделе Топливная система, система охлаждения и обогрева Subaru
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 13:16
