Кстати повезло наверное, чуть чуть удар не дошёл до датчика подушек безопасности.
После всего починенного Молись чтобы на развале одно колесо вперёд другого не бежало, там уже править будет нечего..
Повезло что сам жив-здоров, что не кого не задавил на ночной дороге, а то бы щас в СИЗО мысли бы были не о разбитой тачке.Цитата:
Сообщение от jonni2000
По поводу повреждений, по фото сложно судить, но кажется что удар пришелся как раз мимо лонжерона, через фару в колесо, если бы принял бы препятствие по центру, последствия могли быть еще хуже.
Это точно.Цитата:
Сообщение от _SIN_
Вот еще вопрос.. много железа попадается черного цвета: крылья, капоты и т.д. Продавцы это уточняют и я напрягся, не с проста ли? Какой цвет б/у детали мне лучше подходит, с учетом дальнейшей покраски? Или пофиг какой цвет, все равно будут штукатурить?
цвет пофиг, все-равно перед покраской надо грунтовать, перед грунтовкой нужно глянец/лак снимать шлиф.машинкой. короче, не заморачивайся) грамотный маляр все сделает.
Да можно в принципее и в цвет попробовать найти к примеру крыло, это не редкость, чтобы пока деньги не вбухивать в покраску, ну а капот конечно лучше светлых оттенков брать, капот штука не дешёвая кстати, я еле как нашёл в какой-то разборке у чёрта на куличках, петли не забудь с капотом купить, твои уже кривые..
Спасибо парни! учту Ваши советы.
Да мы шоооо ! да мы всегда пожалуйста !!!!!!!!!
НА фотке, конечно страшно всё выглядит - трындец всем частям лонжерона, вываривать и менять на контрактный я так понимаю.
Че вы парня пугаете. Живой лонжерон на его машине, удар мимо него пришелся.Цитата:
Лонжерон весч мягкая, особенно в верхней своей части, хватит небольшого динамического усилия чтобы его в гармошку превратить.
HooL, Светит замена рамки радиатора, ремонт с частичной заменой костыля, на котором находятся верхние крепления крыла, ремонт или замена брызговика. Возможно морда в стороне. Ну и естественно замена бампера с усилителем, капота, крыла, подкрылка. Короче, по жести с маляркой косарей на 35 без стоимости запчастей.
Я б в первую очередь поменял стойку и рычаг, если Стаб визуально гнутый, то и его тоже. Потом сравнил, как колеса стоят относительно передней стойки кузова, если визуально отличий нет, то сгонял бы на развал-схождение, чтобы точный диагноз получить. Если же невооруженным глазом видно, что левое колесо сзади, то дальше смотреть надо, может в балке дело. Ее могло просто сместить с посадочных мест на лонжероне, а могло и загнуть.
Конечно, загнутая балка просто успокаивает и релаксирует....
Гнутая балка не успокаивает, но проще её поменять, чем ремонтировать или менять лонжерон.
Может и да тока стоит она б/у шная если не отшибает память тысяч 10. Я не телепат, но врят ли она погнута, удар пришёлся в лоб, если бы его ударили слева, и колесо ушло вперёд, тогда привод бы богнал балку и действительно её помял бы. А так на лицо тока погнутый брызговик, ну и под вопросом нижняя часть лонжерона.
Улыбаемся и ждёт ответа автора, чё от натворил семи покатушками...
Я ведь не утверждаю, что балку загнуло. Вот мои словаЛонжерон в районе крепления балки ломается в последнюю очередь. Во всяком случае на моей памяти я не могу вспомнить таких его повреждений при подобных ударах. Всегда - балка гнутая, лонжерон целый. Конечно бывает, что и лонжерон повреждается, но в таких случаях машину следует отправлять на свалку.Цитата:
...дальше смотреть надо, может в балке дело. Ее могло просто сместить с посадочных мест на лонжероне, а могло и загнуть.
У лонжерона не бывает, верхней и нижней частей. Бывают внутренняя и внешняя. Внтуренняя делается из более упругих (тут мне образование не позволяет правильно охарактеризовать свойства материала :-[ ) сортов металла, внешняя - из мягких.
Это то, что сверху от крыла до крыла я так понял?Цитата:
Сообщение от Jogan
Что такое костыль? Яж впервые аварийный, в жаргоне особо не силен.Цитата:
Сообщение от Jogan
Что есть усилитель?Цитата:
Сообщение от Jogan
Так и поступлю, с 15го числа приступлю к ремонту скорее всего. Стойку обязательно? Придется пару брать тогда.Цитата:
Сообщение от Jogan
p.s. насчет балки ничего сказать не могу. Надо для начала почитать.
Не смертельно, поездит еще. Кислоту то что с акума натекла лучше смывать сразу.
