Показано с 1 по 15 из 17
Тема: SG 5 стук в багажнике
    Доброго времени суток... Стучит пятая дверь на Форике, подскажите как побороть енту проблему!?
    Re: SG 5 стук в багажнике
    Двумя болтами отрегулировать .
    Это не помогло...
    а точно дверь стучит?
    Точно, проверено!!!
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Так, на правах предположения... у меня было такое, что в левой передней двери, откручивались три болтика которые сам замок крепят... хотя, не стучало. Просто машина на сигналку не ставилась, из за того, что дверь пимпочку сигналки не дожимала... проверь, на всякий случай)
    Последний раз редактировалось an26; 24.05.2015 в 05:37.
    парень субарень
    если регулировка замком не помогает, смею предположить, что причина в "изношенных-поддавленых" резинках, которые выполняют роль демпфера-буфера.
    если они там вообще есть!
    ниразу не сарказм.
    Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
    Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
    Любит поболтать
    красноярск
    На картинке чуть выше полки. Надо перевернуть "наружу-внутрь"
    у меня тоже стучала, на днях надоело уже стучание это, разобрал все и заметил выработку на "петле" (забыл как называется!) за что зещелка замка цепляется, получается когда едешь по неровной дороге 5 дверь малость перекашивается и защелка замка ходит по "петле" этой, а так как там выработка и получается стук. напильником подравнял все и вуаля стук пропал! посмотри мож у тебя тоже там выработка.
    Надо точно знать откуда стук идёт. Посадить "чувствительного" человека в багажник и прокатиться по "раздолбаной" дороге для выяснения :)
    Все болты затянуты, уже сам в багажник залазил))), дверь всяко разно стучал, закрыта намертво...
    На счет выработки посмотрю...
    Резинки попробую перевернуть!
    если дверь закрыта "намертво", то может внутри двери че стучит? ... можно снять обшивку, затянуть че разболталось, закрепить все провода и проклеить дверь шумкой
    Может тяга раскрутилась (та - которая метлу гоняет по заднему стеклу) ?? Автор снимал обшивку 5й двери ?
    ТС намотай на скобу замка изоленту, если внимательно посмотреть то на скобах 4х дверей надет кембрик.
  1. Sf 2000 год стук в багажнике
    от Merkyshin в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:45
  2. [Impreza] Помогите, скрип в багажнике, салоне
    от Дмитрий в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 11:34
  3. Sf5 стук в багажнике
    от Merkyshin в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 19:36
  4. В чем причина появления воды в багажнике?
    от Baur в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 16:59
  5. Скрип в багажнике форь
    от _and_ в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 13:14
