Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Капает на передний коврик, вода в салоне
    после зимы с ужасом обнаружил влажный пол в салоне. разобрал все-вычерпал полведра воды, просушил. обсмотрел все снаружи и внутри -нет отверстий или трещин.
    стал замечать, что сейчас, после дождей образуется лужа на левом коврике. да и на правом тоже влажно.
    теперь хоть понятно откуда влага-сверху затекает
    не могу понять откуда. когда прихожу -все сухо сверху. капель нет. думаю самое реальное- подтекает через салонный фильтр. это возможно?
    есть у кого такая проблема?
    тогда почему справа мокро? боковые панели у стекла сухие- рейлинги не протекают.
    правда, потолок после зимы был влажный по краям-но это болезнь от конденсата. сейчас все сухо в тех местах.
    если бы не Бог, то не дай Бог
    Re: капает на передний коврик
    Там на моторном щите есть дырки, через которые провода заходят в салон. Они и со стороны пассажира и со стороны водителя есть... В них поидее стоят резинки - погляди есть ли они у тебя и в каком они состоянии... Через салонный фильтр аще маловероятно - там же мотор снизу - он бы тогда плавал :)
    ну под капотом то воды нет. причем вода очень чистая-дождевая 100%.
    испарина, крайний раз, была на корпусе где салонный фильтр.
    через решетку под дворниками может?
    да и еще. постоянно выбрасыввает с форума. требует авторизацию. можно настроить это. не нашел где.
    Re: Капает на передний коврик, вода в салоне
    так там же нету с этой решеточки по-моему хода в салон... стекло. а под ним моторный щит.
    Ps при авторизации галку ставь "запомнить меня". не должно выбрасывать
    а забор воздуха в салон откуда идет в фильтр?
    Кондей заряжен? На стекло обдув используете? Когда кондей работает конденсат с трубки сливается?
    Забор идет над печкой, между кузовом и печком стоит моторизованная заслонка в широком патрубке
    на фото легась bh5
    прямоугольная фигня кремового цвета - печка, вход с улицы прям за ней.
    вот вам тема с дрома
    http://forums.drom.ru/subaru/t1151706286.html
    Последний раз редактировалось Coyote; 06.08.2013 в 18:26.
    l
    на стекло обдув стоит, да. кондеем еще не пользовался в этом году. но он заряжен и работает.
    лужа образуется только после дождя. значит дождь попадает в салон. это возможно через этот широкий патрубок?
    или забор воздуха на печку идет из под капота?
    Все картинки пазла сложились.
    Вангую: Забита сливная трубка конденсата.
    Объясняю: При обдуве на стекло, даже частично, кондей включен. Если есть КК то в режиме "эко", что все равно включает испаритель. Как известно, влажность воздуха в дождь от 90% до 100%. Так вот эта вся влажность у вас и задерживается испарителем.
    интересно.
    т.е. испаритель за ночь начинает сливать конденсат? а если режим ставить не эко, то кондер включаться не будет?
    тогда совет. как прочистить трубку.
    конденсат сливается всегда по наличию его в ванне под испарителем
    Можно из салона попробовать добраться до радиатора и испарителя, там где вентилятор печки и искать ее
    страшно подумать, что почти весь салон придется разбирать %)
    ТС, попробуй продуть шланг слива конденсата с кондея. У моего бати была такая проблема. Кондеем не пользовался, салонного фильтра не было, шланчик засрался, вода лилась на ноги пассижиру спереди. Заехал на бордюр, дунул компрессором обратным ходом - ваулля, под машиной ведро воды и проблема ушла :)
    Subaru Outback 2.0D
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Ну или химией для промывки испарителя кондея, стоит 300 рэ. Шланчик от баллона как раз в дренажную трубку под авто втыкается, пена очищает испаритель и дренажную трубку.
    вот с этого момента по-подробней! адреса, пароли, явки... ))))) даешь фото, страна должна знать своих героев... Вернее этот мега-баллон!
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Да в любом магазе автоаксессуаров/запчастей. Я месяц назад сию процедуру делал. У Ваньки кстати. яма нужна, чтобы в дренажную трубку вставить шланчик. Я вот таким делал. Шланчик-насадку необходимо купить отдельно, стоит 150 рэ чтоли. Если кому надо обращайтесь, лежит в багажнике.
    Последний раз редактировалось Alex2005; 13.08.2013 в 00:21.
  1. Капает справа (по ходу движения)
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:19
  2. Где купить коврик в багажник
    от Домашний тапок в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 22:03
  3. [Legacy] Блог начинающего Subaru'вода или веселые приключения Legas'я
    от SimSer в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 23:59
  4. После дождя вода в задних фарах на субару
    от Demonyx в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:56
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 07:00
