Страница 1 из 6 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 84
Like Tree2Нравится
Тема: При замене грм с роликами, минуя помпу, её трогают?
    Приветствую всех!
    история такова.
    пол месяца назад менял ГРМ с роликами и сальниками на МЗ. перед заменой смотрел помпу. все было сухо, уровень ОЖ не менялся вообще. После чего принял решение что помпу пока менять не буду.
    При обращении в сервис Дамочка на ресепшене методично начала разводить меня на замену помпы. я бы конечно не против был замены но денег не хватало и такак было все сухо посчитал что это не критично, что я и сказал даме в сервисе. Оставил машину, уехал. Звонок: Мы подняли машину- помпа мокрая! За день до этого было сухо. говорю извините но было все сухо. они говорят, как хотите... мы её не трогаем.
    Забрал машину. Да дополнительно развели на планку крепления натяжителя, говорят резьба сорвана, даже показали мою с сорванной резьбой, ну да ладно фиг с ним, всякое бывает)
    тут как раз холода наступили, работы навалилось пол месяца не отрывал капот, и вот открываю защита под помпой мокрая, уровень ОЖ в бачке на минимуме.
    Вопрос: При замене грм с роликами, минуя помпу, Её трогают?
    Если менять помпу, я так понимаю в обяз снимать ремень, как быть с натяжителем?
    Re: Помпа
    При замене ремня и роликов помпа не мешает а вот если надо менять помпу то и ремень снимать надо, натяжитель надо зафиксировать и снимать или потом аккуратно сжать и зафиксировать.
    Re: Помпа
    Помпу действительно рекомендуют менять при замене ГРМ (ТО100), но как правильно заметил Серега, если менять ГРМ, то для этого помпа на мешает... Но рекомендуют как раз потому, что если она накрывается, то это опять все снимать... а трагичности добавляет то, что гидронатяжитель заново взводить не рекомендуется, может застучать или вообще прослабнуть, тогда проскочит ремень со всем вытекающим... а девайс по-сути одноразовый(хотя многие взводят и ездят).
    PS кстати это касается не только помпы, а еще и всех лобовых сальников и прокладочек... их тоже на ТО-100 разумно менять, пока ГРМ снят.
    Аватар для ан24
    Re: Помпа
    Цитата Сообщение от Figaro
    Помпу действительно рекомендуют менять при замене ГРМ (ТО100),...
    Игорь, в таком случае надо искать дочь миллионера)))
    Как в анекдоте - машину заменить, там пепельница полная. :)
    Помпа при замене ГРМ никоим образом не мешает.
    ИМХО, то, что сломано - меняйте, то что не сломано - на хрена трогать?
    Тема перетиралась стотыщмиллионраз.
    JeEp Где делал?
    Ездящая по ушам дамочка на рисепшене, сломанная машина после ремонта - что то мне это сильно напоминает.
    Re: Помпа
    Витал, написано же МЗ...
    Re: Помпа
    Да оно самое МЗ. эти товрищи еще и масло не доливают... ну да хэ с ними, буду знать теперь!
    сегодня снял защиту и поглядел на это дело. капли на соединении шланга с помпой, так же мокро было на соединении этого же шланга с радиатором. вытер все насухо стоял минут 10 газовал, ни где ни чего не увидел. пытался подтянуть хомуты, гнуться собаки не тянутся. ( дело было на морозе:)) протер защиту, одел теперь посмотрю когда снова появятся пятна. а так думаю найти гараж, слить антифриз поставить новые хомуты протянуть все заодно и антифриз целиком поменять. На соединении помпы ни каких следов не видно
    Re: Помпа
    подскажите на какой температуре начинает крутить вентилятор?
    Re: Помпа
    У меня на легаси на 95 включается и на 90 отключается.
    Re: Помпа
    Товарищи прошу дать несколько советов:
    1) как сливать антифриз? Через что? на холодную или горячую?
    2) Как и чем вымыть систему?
    3) Сколько антифриза заливается в EJ152?
    Аватар для ан24
    Re: Помпа
    1) Кран на радиаторе справа внизу по ходу движения. На горячую.
    2) "7 минутная" промывка для системы охлаждения. (промывать минут 20 с водой. Антифриз слит)
    3) 5,5 литра
    Re: Помпа
    спасибо
    Re: Помпа
    и еще вопрос. Могла ли завоздушиться система из за течи нижнего шланга или течи помпы?
    Появилось булькание в печке
    Аватар для ан24
    Re: Помпа
    Могла. ИМХО ставить кран "маевского" на верхний патрубок печки.
    Re: Помпа
    все выяснил причины проблем.
    Давило из нижнего патрубка, причем с обоих сторон! помпа впоряде:)
    Как я понял некий якобы мастер, в неком сервисе якобы субару:) менял мне грм и сняв радиатор тупо херово затянул хомуты... в итоге на первых морозах начало давить... в дополнении этот мастер херово затянул защиту двигала, кстати у них это наверное такой рекламный Ход, акция: Мы херово закручиваем! так как обратившись 2 раза на замену масла и грм оба раза не удасужились протянуть защиту так что приходилось самому лезть и протягивать что бы не дрибизжало. Спасибо Субару-Сервис:) Вы меня многому научили! Сделал Вывод. Забыл что есть сервис на МатеЗалки.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Помпа
    Гггг.... Я там контрактник ставил, так вот они не протянули топливные шланги. Бенз аж лился струей на правую бошку, в салоне воняло аж ппй...
  1. [АКПП] вопрос по замене коробки tz1 на tv1
    от _ШБ_ в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2013, 22:26
  2. Нужна помощь по замене привода
    от dobrMAN в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 22:02
  3. [Legacy] Нужен совет в замене мозгов.
    от Fredy в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 12:29
  4. [Неизв.] Вопрос по замене ГРМ
    от maxnik в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 02:31
