Показано с 1 по 15 из 27
Тема: Капает на передний коврик, вода в салоне
    Re: Капает на передний коврик, вода в салоне
    Цитата Сообщение от dimm Посмотреть сообщение
    здается мне, что капает вверху лобового. снимай обшивку с крыши и смотри. можно думаю герметиком промазать. и если просто налить воды - не проявится, воду под напором подай и держи мин. 3-5
    снимал обшивку стоек у лобового - сухо.
    обычно из под очечника капает-но это конденсат при оттепели. счас все сухо.
    капли есть на кожухе фильтра салонного. но я его разбирал там все сухо.
    а капает именно от туда. на верхнюю часть коврика левого сиденья
    если бы не Бог, то не дай Бог
    в общем, вчера поливал полчаса сверху. оказалось, что протекает стекло. вода просачивается скорее всего с верхнего угла где начинаются рейленги. капельки стекают между стеклом и кузовом внутри по герметику - их даже не видно.
    Всем спасибо за участие! теперь самый главный вопрос: реально ли самому устранить течь?)
    я так понимаю, нужно извлекать старый герметик в том месте просушивать и заново заливать?
    Стекольный герметик ты не снимешь.... он снимается только вместе со стеклом :( Да и герметик там не простой... полиуретановый он, как выше писал, стекольный. Ведь ему нужно не только "щели" между кузовом и стеклом закрыть, но он же и само стекло держит... Причиной протечки явилась недобросовестность установщиков стекол - пожалели герметика при вставке...
    думаешь если сверху замазать стекольным герметиком-не проканает вариант?)?
  1. Капает справа (по ходу движения)
    от Yurka в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.05.2013, 09:19
  2. Где купить коврик в багажник
    от Домашний тапок в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 22:03
  3. [Legacy] Блог начинающего Subaru'вода или веселые приключения Legas'я
    от SimSer в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.01.2011, 23:59
  4. После дождя вода в задних фарах на субару
    от Demonyx в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 23:56
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.01.1970, 07:00
