Капает на передний коврик, вода в салоне
после зимы с ужасом обнаружил влажный пол в салоне. разобрал все-вычерпал полведра воды, просушил. обсмотрел все снаружи и внутри -нет отверстий или трещин.
стал замечать, что сейчас, после дождей образуется лужа на левом коврике. да и на правом тоже влажно.
теперь хоть понятно откуда влага-сверху затекает
не могу понять откуда. когда прихожу -все сухо сверху. капель нет. думаю самое реальное- подтекает через салонный фильтр. это возможно?
есть у кого такая проблема?
тогда почему справа мокро? боковые панели у стекла сухие- рейлинги не протекают.
правда, потолок после зимы был влажный по краям-но это болезнь от конденсата. сейчас все сухо в тех местах.
Re: капает на передний коврик
Там на моторном щите есть дырки, через которые провода заходят в салон. Они и со стороны пассажира и со стороны водителя есть... В них поидее стоят резинки - погляди есть ли они у тебя и в каком они состоянии... Через салонный фильтр аще маловероятно - там же мотор снизу - он бы тогда плавал :)
Figaro
ну под капотом то воды нет. причем вода очень чистая-дождевая 100%.
испарина, крайний раз, была на корпусе где салонный фильтр.
через решетку под дворниками может?
да и еще. постоянно выбрасыввает с форума. требует авторизацию. можно настроить это. не нашел где.
Re: Капает на передний коврик, вода в салоне
так там же нету с этой решеточки по-моему хода в салон... стекло. а под ним моторный щит.
Ps при авторизации галку ставь "запомнить меня". не должно выбрасывать
Figaro
а забор воздуха в салон откуда идет в фильтр?
Кондей заряжен? На стекло обдув используете? Когда кондей работает конденсат с трубки сливается?
Забор идет над печкой, между кузовом и печком стоит моторизованная заслонка в широком патрубке
на фото легась bh5
http://forums.drom.ru/attachment.php...p;d=1326198232
прямоугольная фигня кремового цвета - печка, вход с улицы прям за ней.
вот вам тема с дрома
http://forums.drom.ru/subaru/t1151706286.html
Coyote
l
на стекло обдув стоит, да. кондеем еще не пользовался в этом году. но он заряжен и работает.
лужа образуется только после дождя. значит дождь попадает в салон. это возможно через этот широкий патрубок?
или забор воздуха на печку идет из под капота?
Все картинки пазла сложились.
Вангую: Забита сливная трубка конденсата.
Объясняю: При обдуве на стекло, даже частично, кондей включен. Если есть КК то в режиме "эко", что все равно включает испаритель. Как известно, влажность воздуха в дождь от 90% до 100%. Так вот эта вся влажность у вас и задерживается испарителем.
Coyote
интересно.
т.е. испаритель за ночь начинает сливать конденсат? а если режим ставить не эко, то кондер включаться не будет?
тогда совет. как прочистить трубку.
конденсат сливается всегда по наличию его в ванне под испарителем
Можно из салона попробовать добраться до радиатора и испарителя, там где вентилятор печки и искать ее
Coyote
страшно подумать, что почти весь салон придется разбирать %)
ТС, попробуй продуть шланг слива конденсата с кондея. У моего бати была такая проблема. Кондеем не пользовался, салонного фильтра не было, шланчик засрался, вода лилась на ноги пассижиру спереди. Заехал на бордюр, дунул компрессором обратным ходом - ваулля, под машиной ведро воды и проблема ушла :)
Ну или химией для промывки испарителя кондея, стоит 300 рэ. Шланчик от баллона как раз в дренажную трубку под авто втыкается, пена очищает испаритель и дренажную трубку.
Alex2005
вот с этого момента по-подробней! адреса, пароли, явки... ))))) даешь фото, страна должна знать своих героев... Вернее этот мега-баллон!
Да в любом магазе автоаксессуаров/запчастей. Я месяц назад сию процедуру делал. У Ваньки кстати. яма нужна, чтобы в дренажную трубку вставить шланчик. Я вот таким делал. Шланчик-насадку необходимо купить отдельно, стоит 150 рэ чтоли. Если кому надо обращайтесь, лежит в багажнике.
http://www.astra-faq.ru/images01/img_496.jpg
ездил специально с кондеем дня три-ничего. как только ливень пошел ночью в субботу - утром сюрприз-полный коврик воды.
После автомойки есть вода?
Coyote
мыл один раз в мойке -не было, вроде
вручную мою - тоже нет..да и не после каждого дождя лужа-только после сильного. фигня какая то
может тогда следует провести эксперимент? на лобовое лить воду и смотреть в салоне откуда протечка...
WoofKiller
наверное так и сделаю. ага
здается мне, что капает вверху лобового. снимай обшивку с крыши и смотри. можно думаю герметиком промазать. и если просто налить воды - не проявится, воду под напором подай и держи мин. 3-5
dimm
снимал обшивку стоек у лобового - сухо.
обычно из под очечника капает-но это конденсат при оттепели. счас все сухо.
капли есть на кожухе фильтра салонного. но я его разбирал там все сухо.
а капает именно от туда. на верхнюю часть коврика левого сиденья
в общем, вчера поливал полчаса сверху. оказалось, что протекает стекло. вода просачивается скорее всего с верхнего угла где начинаются рейленги. капельки стекают между стеклом и кузовом внутри по герметику - их даже не видно.
Всем спасибо за участие! теперь самый главный вопрос: реально ли самому устранить течь?)
я так понимаю, нужно извлекать старый герметик в том месте просушивать и заново заливать?
Стекольный герметик ты не снимешь.... он снимается только вместе со стеклом :( Да и герметик там не простой... полиуретановый он, как выше писал, стекольный. Ведь ему нужно не только "щели" между кузовом и стеклом закрыть, но он же и само стекло держит... Причиной протечки явилась недобросовестность установщиков стекол - пожалели герметика при вставке...
WoofKiller
думаешь если сверху замазать стекольным герметиком-не проканает вариант?)?
в общем, купил глубоко проникающий герметик для стекол. обезжирил, почистил подрезиночное пространство(кстати говоря-там прямо земля была кусками), залил герметик.
первый дождь показал что всё сделал правильно- воды нет. пока-)
посмотрим, что будет дальше. пока сушу салон - эксперименты с обливанием отложу..
