Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Почему стуканули вкладыши после переборки мотора?
    Добрый вечер. Совет нужен. Может мотор стукануть ( вкладыши) из-за неисправного распредвала? И вообще из-за гбц?
    Заглянул на огонек
    Аватар для seganja
    Казахстан Астана
    Re: Вкладыши
    из-за ГБЦ не стуканёт
    Re: Вкладыши
    я б небыл так категоричен...
    Рассмотрим такой вариант развития событий. Заклинившая муфта АВЦС. В каких градусах\углах она заклинила? Наполнение топливо-воздушной смесью в одной из половин блока больше, либо меньше. Вспышка либо сильнее, либо слабее, чем в противоположной стороне. А это уже дисбаланс ребята. Нагрузка на колено...Нет, неправильно... Силы действующие на колено неравны и как вариант раздолбаные "корни". Особенно на 207ом пихле с бустом в кило двести. Поправьте, если ошибаюсь...
    Вова, мне токо щас эта хрень в голову пришла.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 10.12.2013 в 14:32.
    Re: Вкладыши
    Если распредвал развалился на шейке и из под сальника немного масло давило? Постель с ваработками была и муфта на шестеренке с авцс накрылась, шестеренка с следами перегрева
    Последний раз редактировалось Effect; 10.12.2013 в 08:38.
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: Вкладыши
    Врятли, если не валил на все деньги пока не встал и не развалилась ШПГ от детона.
    Re: Вкладыши
    Буст был 0,5. И мотор на обкатке, больше 120 не давал, при чем это уже после второй смены масла я 5000 накатал.
    Re: Вкладыши
    Может все банально, не поменяли масляный насос и не промыли масляные каналы? Там оказалась стружка и превед? Отсюда и заклинившая муфта АВЦС
    Re: Вкладыши
    Маслонасос новый, блок два дня в растворителе валялся.
    Re: Вкладыши
    Вов, ну как вариант (хотя мне не верится), что собрали неверно... не по допускам-зазорам...
    А что за вкладыши ставили?
    Re: Вкладыши
    Все оригинал с малиновского. Поршня с атомика мале
    Re: Вкладыши
    Грешу лично я на некачественную сборку , Либо брак в расточке , А вал точили ?
    Re: Вкладыши
    Вал, вкладыши, шатуны, поршня, маслонасос, все резинки и прокладки оригинал новое.
    Re: Вкладыши
    Тогда ремонтные размеры были не соблюдены , Любой заводской брак вылазит только при бусте от 1 кг общался с Москвичами они так и говорят брак запчастей двигателя вылазит после 10-15 тыс в режиме тапка в пол ,, Собирали на масле или на сухую ? Многие принебригают этим моментом собирают на сухую потом не маслая в холостую дрыньк завели и на выезд обкатываться !
    Re: Вкладыши
    Я 1000 обкатал заменил масло и еще 5000 на 0,5 бусте и не выше 120. И уже ехал менять масло и делать 1,3 буст и на тебе!!
    Re: Вкладыши
    Жесть конечно !
  1. [EJ-205] Ремонт 205-го мотора
    от Roommmmm в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:26
  2. Различия мотора el15 - 1.5литровый со 105 лс. и мотора от врх с 2.4 литра
    от Zwick в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 20:01
  3. Подскажите по поведению мотора на холодную
    от trofimdj в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 21:58
  4. Технические хар-ки мотора ЁЖ15 ???
    от Kirsan в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 08:46
  5. Вопрос по тюнингу мотора
    от StepAn в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 02:55
