Посмотри КХХ, может заклинило его.
Всем здравствуйте! Сегодня произошла такая вот беда, пытался завести форика ej20 1999 года выпуска, аком замерз не потянул. Поехал купил новый. Ставлю пытаюсь завести, заводится и глохнет через секунд 5, повторяю, опять глохнет и никакого прогресса!!! Кто знает, что могло выйти из строя???
Подскажи что такое КХХ Я не особо опытен!
Клапан холостого хода. По идее должен стоять сверху блока дроссельной заслонки. ХЗ как у тебя. Либо код кузова, либо фотку подкапотного скинь.
Варианты КХХ (не все):
Последний раз редактировалось Havok; 11.11.2013 в 11:07.
sf5049890 номер кузова
Вот такой у тебя
Стоит на блоке дрос заслонки. Может клинит его. Если снимать чистить его, то прокладку не потеряй.
Спасибо, сегодня попробую и отпишу сразу.
еще вариант - у вас сигналка/иммобилайзер/хитрушка какая-нибуть не стоит? ато может глючит или нужны какието действия после смены акумулятора?
Имобилайзер есть, спульта такая-же беда.
А возможно дроссельная заслонка очень грязная, такие симптомы я один раз словил, приходилось газ держать чтоб до дома доехать, во дворе почистил и всё прошло.
Обороты не плавают, она резко глохнет, педалью газа не поможешь!!!
Если есть возможность выкрути свечу, если в бензине то скорее всего проблема с КХХ.
Почистил КХХ, результата не дало. Как должен двигаться этот клапан?
У меня так же глох, когда маф умер. Только первый раз заглох на ходу, а потом так же, нормально заводится, через несколько секунд глохнет.
Legacy Lancaster"98 EJ254
Как он выглядет?
