Атмофорик 2005 года каждые несколько секунд подрагивает в положении коробки "P", на "D" не чувствуется. Вроде бы большой расход топлива, но это может быть из-за холода. В форуме нашел похожую истоию, но там так и не нашли решение. Заехал на диагностику, сказали что умер Лямбда-зонд. Но как-то слишком долго возились, чтобы получить график, соотвествующий этому диагнозу. К тому же я так и не понял, какая из двух лямбд умерла. Где у нас для уверенности можно проверить лямбду?
И еще, посмотрел по схеме на экзитсте, там рядом на выпускном коллекторе стоят два датчика "Oxygen Sensor" и "Air/Fuel Ratio Sensor". По логике оба - лямбды, но один должен стоять после катализатора. Объясните недоразвитому :)
