Правильно пишется VDC (Vehicle Dynamics Control - Контроль Динамики Автомобиля)
VDC – более совершенная система полного привода предлагает новый уровень безопасности
В дополнение к постоянному полному приводу Субару разработана система Контроля Динамики Автомобиля - VDC, что позволило еще больше повысить безопасность автомобиля. Эта система используется в автомобиле Легаси новой модели.
Системы AWD и ABS, которые используются в предыдущих моделях Субару, контролируют движение автомобиля в направлении вперед-назад. VDC контролирует движение не только в направлении вперед-назад, но и боковое движение вокруг вертикальной оси для того, чтобы предотвратить вращение, занос и другие нестабильные движения автомобиля и обеспечить более стабильное и комфортабельное движение. Усовершенствованная система VDC повышает степень послушности автомобиля, заставляет его точно реагировать на действия водителя. Степень реакции автомобиля фиксируется датчиками скорости колеса, датчиками передних, задних и боковых G-сил и датчиками угла поворота.
Для того, чтобы свести к минимуму разницу между установленной и фактической реакцией сила торможения и сила движения каждого колеса контролируются индивидуально путем контроля двигателя, трансмиссии и всех четырех тормозов. Когда автомобиль начинает буксовать, его заносит или контроль становится нестабильным на скользкой дороге или в чрезвычайной ситуации, система управляет движением автомобиля, делая его более стабильным.
Если она у тебя не работает,а кнопка ВКЛ-ВЫКЛ отсутствует, ищи под капотом, в "волшебной" коробочке, выдернутый предохранитель. Кнопочка появилась после рестайла. Обычно эта система устанавливалась на турбоверсии либо трехлитровые авто. И только на коробки серии TV. А у тебя авто с 2.5 литровым двигателем. Возможно просто дверь багажника не родная, после ДТП. Открывай блоки предохранителей и ищи разъемы с надписью VDC. Тогда все станет ясно. И если с АBS какие то проблемы, VDC работать так же не будет. Они взаимосвязаны.
я у себя предохранитель выдернул))). Зимой в поворотах ездить скучно с ней!
