Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Где искать кнопку отключения VDS на Ланкастере?
    Re: VDS
    Цитата Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
    Правильно пишется VDC (Vehicle Dynamics Control - Контроль Динамики Автомобиля)
    VDC – более совершенная система полного привода предлагает новый уровень безопасности
    В дополнение к постоянному полному приводу Субару разработана система Контроля Динамики Автомобиля - VDC, что позволило еще больше повысить безопасность автомобиля. Эта система используется в автомобиле Легаси новой модели.
    Системы AWD и ABS, которые используются в предыдущих моделях Субару, контролируют движение автомобиля в направлении вперед-назад. VDC контролирует движение не только в направлении вперед-назад, но и боковое движение вокруг вертикальной оси для того, чтобы предотвратить вращение, занос и другие нестабильные движения автомобиля и обеспечить более стабильное и комфортабельное движение. Усовершенствованная система VDC повышает степень послушности автомобиля, заставляет его точно реагировать на действия водителя. Степень реакции автомобиля фиксируется датчиками скорости колеса, датчиками передних, задних и боковых G-сил и датчиками угла поворота.
    Для того, чтобы свести к минимуму разницу между установленной и фактической реакцией сила торможения и сила движения каждого колеса контролируются индивидуально путем контроля двигателя, трансмиссии и всех четырех тормозов. Когда автомобиль начинает буксовать, его заносит или контроль становится нестабильным на скользкой дороге или в чрезвычайной ситуации, система управляет движением автомобиля, делая его более стабильным.
    Если она у тебя не работает,а кнопка ВКЛ-ВЫКЛ отсутствует, ищи под капотом, в "волшебной" коробочке, выдернутый предохранитель. Кнопочка появилась после рестайла. Обычно эта система устанавливалась на турбоверсии либо трехлитровые авто. И только на коробки серии TV. А у тебя авто с 2.5 литровым двигателем. Возможно просто дверь багажника не родная, после ДТП. Открывай блоки предохранителей и ищи разъемы с надписью VDC. Тогда все станет ясно. И если с АBS какие то проблемы, VDC работать так же не будет. Они взаимосвязаны.
    я у себя предохранитель выдернул))). Зимой в поворотах ездить скучно с ней!
    Спасибо за ответ, VDC работает нормально, во время заноса загарается иконка на панели приборов и даже соправождается пипиканьем, просто видел на некоторых Ланках, но не обратил внимание на литраж, хотя снимал панель(менял лампочки) так вот там есть какойто концевик куда можно воткнуть как раз эту кнопку, находится рядом с обогревом дворников. В связи с этим и возник такой вопрос.
    Привет, да при включении зажигания на панели присутствует 2 иконки VDC и VDC off, за подсказку поп поводу коробки спасибо, сегодня гляну.
    Последний раз редактировалось WoofKiller; 11.03.2014 в 13:46. Причина: поправил квотинг
  1. Стоит ли при скромном бюджете искать субару импрезу в Кр-ске?
    от rostelekom в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 04:05
  2. Дёргается и начинает глохнуть после нажатия на кнопку кондиционера
    от slade90 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 02.11.2010, 19:25
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 20:49
