Если вваливать на машине (любой), то раскаленные части (выпуск, в основном и около него) начинают сжигать все что там (и поблизости :) ) есть. Это может быть грязь, пыль и т.д. Запах при этом чуствуется очень хорошо...и это не обязательно масло.
Почти женский автомобиль
Вопрос в общую кучу... из шлангов сапунов не может нести?
дак я же про это уже выше написал, очень даже может особенно актуально на автоматеСообщение от Havoc
Хм... тогда не проще для начала поменять шланги на маслоотделителях :)
Я уже прикупил, старые совсем ссохлись/разболтались на штуцерах.
PS: тоже запашок в салоне иногда бывает
Все, заменил трубки от сапунов. Почти победил проблему :)
Если кто соберется, я тоже не прочь в складчину, мне еще одной трубки на 6 см не хватает :(
помогите советом пожалуйста, неныносимо воняет маслом горелым, когда останавливаешся, масло не жрет ни грамма, нигде ничего не потеет с виду, но вонь просто достала. сальники все заменены. машина турбофорь сф5
Я думаю, что если кто то начинает вваливать, то непроизвольно происходит утечка человеского духа от страха перед дорогой, на Костиной машинне "чуток" вваливал ни каких запахов![]()
по теме... мотор грееется, горит всё гавно которое есть у Вас на выхлопе и около него, а точнее, горит все что греется очень сильно от выхлопа.
С уважением Сергей.
че же тогда у меня на скайлайне с более злой и теплонагруженной движкой ничего на коллекторе не горит и ничем не воняет, а в субаре от меня как от тракториста-волгаря маслом несет
Патамучто Субару - это танк!!!![]()
блин, довы*бывается этот танк скоро, продам нах...Сообщение от Walker
Ну правильно танк нужно либо любить, либо продавать![]()
В том то и дело.. мало любить, нужно еще изредка ковыряццо в пепелаце... и он ответит взаимностью... эт прям как с девушкой, даже лучше :) правда-правда
ЗЫ: сильно только не бейте :)
Вот точно так оно и есть :)Сообщение от Havoc
