а в чем проблема посадить на допканал сиги вебасту?
Ни в чем, я до сигнальщика месяц доехать не могу :(Цитата:
Сообщение от Coyote
А смысл? От этого двиг сам заводиться не станет.Цитата:
Сообщение от Coyote
Вебаста и так на доп канале прицеплена.
Весь вопрос в автоматике, чтоб само все запускалось.
Господа коль коснулась тема про вебасту то хочу вас отговорить. Поставил я её у Джехада и уже исплевался, Не хотит она в сильный мороз -45 нормально запускаться, вся причина в том что помпа которая должна гонять антифриз по системе находится отдельно от отопителя и в результате не может его пропихнуть, идёт перегрев самого отопителя и аварийное его отключение, 3 раза он так отключится и заблокируется, снять блок только у Джехада. Мой совет ставте гидроник, У него эта помпа стаит прям в отопителе и никаких проблем нет, у меня на субаре гидроник безотказна уже 2 зимы отработал, с вебастой я уже в этом году два раза ездил по гарантии. Кстати что мне больше всего понравилось по словам механиков которые работают у Джехада, на свои личные машины они ставят именно гидроники...
http://www.webasto-msk.ru/image.php?tid=38&from=Pages
Alexsei, т.е. помпа на этом рисунке установлена отдельно от самого блока или именно у тебя? Недавно поднимал вопрос по выбору предпускового обогревателя, Eberspacher оттолкнул большей потребляемой мощностью. 48 Вт у HYDRONIC 4 против 22 Вт у Thermo Top E. В чем подвох? Если оно так и есть, то какой у тебя стоит аккумулятор?
Я хз, у меня не так как на рисунке.
Спросите у Фигаро как у него запускается.
Может антифриз поменять
Вот-вот, я бы тоже для начала проверил плотность антифриза, а то он может шугой берется и не проходит.Цитата:
Сообщение от P_N
Ну и еще, как вариант, возможно, сама помпа бракованная.
Я вот тут http://www.autoterm.ru/engineheater.html нашел сов деповские, ни кто не сталкивался с такими они в два раза дешевле импортных.
Бинар 5Б хорошая штука. Сосед юзает.Цитата:
Сообщение от xrukad
Ребя может кто знает, где купить предпусковой, который от розетки.
В тавиле на 60 лет октября каких хочешь! у них там дефа и северсы. http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/
Havoc Аккумулятор 75, проблем некогда не было в плане плотности антифриза так он у меня до -52 на вебасте, протев -40 то что на гидронике. Я некого не уговариваю, а рассказываю лишь с чем сам столкнулся... И поверте не один я...
тады нада придумать схему:Цитата:
Сообщение от vva70
а -> б -> в
а= замыкатель, который при останове вебасты дает сигнал
б= интерпретатор сигнала
в= крутилка стартера
если автозапуск на сиге пускается зажатием одной лишь клавиши - то вместо интерпретатора и крутилки можно заюзать пульт без обратной связи просто подав нужный ток на контакты кнопки на определённое время.
Да не ругайся ты :) Я просто интересуюсь. Аккумулятор простой, не гелевый? Можешь посмотреть, в документации на гидроник его потребление в режиме прогрева и минимальную рабочую температуру?Цитата:
Сообщение от Alexsei
причина не в насосе. Вебаста у вас точно из-за перегрева отключается, или это ваши предположения?Цитата:
Вебаста у меня 100% от перегрева отключаеся...
