у мну на купленных колесах следущие параметры: 5*100, R16' 7JJ ET 53... лапти субаровские родные....
никто не задавался темой какие параметры у штатного литья импрезы? как то диаметр сверловки, ширина диска, вылет итп? если есть такие данные или где можно поглядеть, милости просим :)
Посмотри вот тутСообщение от Walther
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... newfaq=180
R16 круто, но у меня к сожалению R15 где можно на диске поглядеть данные параметры?
у мну на 16х на одной из спиц на внутренней стороне написано, а
на 14х колесах на внутренней стороне диска куда обычно грузики-липучки клеют на балансировке.
всем спасибо! все свободны!
не зря чему то учили, почитал root@null# man (-:
Subaru Impreza i's sport 1.5 литра штатное литьё на шины: 195/60 R15 87H
15*6JJ тип, вылет 55мм, PCD - 100мм (диаметр сверловки), 5 крепежных отверстий!
