Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
Были сомнения на счет того куда писать с этим вопросом, посему решил написать тут.
Узнал, что существует вот такой девайс OBD2 Bluetooth адаптер, но на сколько я видел его описания ни где не говориться, что он может работать с субарями. Соответсвенно возник первый вопрос - таки может ли он это делать и если нет, то какой подобный девайс это сделать может?
И следом за первым вопросом возник второй - какой софт лучше всего использовать на яблочной платформе? Для андроида вроде как весьма неплох Torque Pro, есть ли что-то подобное для яблок?
UPD: Вот еще один подобный девайс. В описании сказано, что держит все авто после 1996 года во всех странах. Как-то по другим пунктам описания можно определить будет ли он полноценно работать с субарем 2002 года?
Re: Bluetooth OBD-2 адаптер и софт под него
Думаю, точных данных тебе никто не даст, работает или нет.
Но лично мое мнение, с 02 годом вероятность подключения этих "ридэров" выше, чем с 99-00 годами.
PS: я бы посмотрел "ридэры" с Wi-Fi или с нормальным USB-подключением, не сильно быстрое это подключение. Некоторые параметры быстро изменяются.
По сути мне от этого контроллера надо только чтение ошибок/диагностика, да средний/текущий расход топлива. Остальное по типу приятной добавочной мелочи. Так что думаю вполне сгодится.
Порылся на ебэе днем, нашел варианты с более подробной распиской по поддерживаемым машинам и протоколам и заказал на пробу. Если не понравиться продам или подарю кому, там они минимум в два раза дешевле стоят, чем их тут толкают :)
Сейчас другой вопрос - где в легаси 2002 года искать этот самый разъем? Под бардачком не обнаружил, сегодня фильтр менял заодно посмотрел где он с той стороны мог бы быть. Или плохо искал, но вроде все облазил в тех краях.
Под рулевой колонкой глянь :)
Думал про это, но после корячанья с фильтром лень было лезть. :)
Пошел в магазин и не удержался, полез под руль смотреть.
Если я правильно понимаю это он и есть (фото вверхногами :-[)?
http://img41.imageshack.us/img41/5654/img1054kx.jpg
Расположен в пределах досягаемости рукой с правой стороны рядом с дверью, что может стать некоторой проблемой - датчик будет высовываться.
у китайцев полно таких штук за копейки ...но их смотреть и тестить надо (к примеру ELM 327)
Вот и поглядим, когда приедет :)
у меня такой есть но до 2003 года не берет по каким то причинам
Я так понимаю тут есть нюанс. Есть адаптеры ELM325, а есть ELM327. Исходя из виденного описания 325е не все машины понимают, а у 327х список для понимания расширен.
Сообщение от _ШБ_
Тут надо рассматривать не девайсы, а микросхемы - на основе которых работают оные. ELM это как рази есть микросхема на которой построено устройство, гляньте даташиты и сравните отличия.
Сообщение от _ШБ_
...мне надо только чтение ошибок/диагностика
бл#! я так понимаю, под словом "диагностика" вы даже не догадываетесь, что скрывается.
это не тупо простотр ошибок, а просмотр параметров работы сенсоров, датчиков, соленоидов и проч.
Сообщение от Havoc
так, что хрень все это без провода
Сообщение от WoofKiller
Сообщение от _ШБ_
Сообщение от Havoc
Спокуха Джонсон(с), все под контролем ;)
Итак, не смотря на все старания нашей таможни посылка с адаптером добралась таки до меня. А вот дальше последовало некоторое разочарование.
Подключаем адаптер к разъему, при подключении загорается красная лампочка POWER, мигает желтым лампочка PC и зеленым OBD. После этого тишина, ни один из имеющихся под руками девайсов, начиная от телефона/планшета до нетбука по блютусу его не видят, себя видят нормально.
Вопрос к тем, кто имел дело с подобными девайсами - в чем может быть проблема? Пока в голове вариантов два - так или иначе не рабочий девайс либо какие-то другие проблемы связанные с совместимостью.
Вот как выглядит сам дейвас будучи воткнутым в разъем
http://img62.imageshack.us/img62/4146/img1158c.jpg
А инструкции с ней небыло? У меня например ни с разу блюпуп гарнитуру удалось законнектить с яблофоном, пока инструкцию не прочитал :)
Был диск с драйверами под блюсоели, который блютусовый адаптер для компа, с диагностической прогой и вордовским файлом суть которого сводится к "втыкаешь и все работает" потому как в основном описывает как поставить и настроить проги.
Тут дело даже не в том, чтобы сконнектить их, а в том, что адаптер даже не показывается как устройство в списке.
Гарнитуру, например, тоже не видит телефон, пока не введешь ее в режим обнаружения. Чтобы тел ее увидел, надо нажать одновременно 2 кнопки громкости. Может и тут также надо что нажать или еще как нибудь поплясать с бубном вокруг этого девайса
Кнопок на нем нет. В теории он сам должен проявляться, хотя всякоее может быть. Пойду в инете пороюсь, вчера не до этого было.
у меня такая хрень в машине валяется))))) с обнаружением тоже бывают косяки. как правильно его втыкать, я так и не понял %) но после обнаружения просит пароль "1234". А вот дальше - ТИШИНА. ни одной софтиной я к нему прицепиться не могу. Ни с компа, ни с планшета...
Дружище, ты еще в начале пути :laugh:
В общем как говориться ха-ха (3 раза). Андроидное тело коллеги по работе сходу нашло сей девайс, когда воткнули в его CR-Vшку. Сейчас зальем ему торкуе и на перекуре посмотрим уже в моей машине.
[вырезано цензурой] блютусная совместимость...
простите а эта приблуда умеет с вашим мозгом работать?
Не стоит извинений, вопрос логичный. Умеет (тут ebay не обманул :)). Можно сказать только что вернулся с тестов. Воткнули этот адапетр в мой субарь, подключили андроидное тело, посмотрели всякое разное что он смог передать.
Собственно проблема уже ясна - данная вариация адаптера не умеет работать по блютусу с яблоками (по крайней мере если верить разныому написанному в инете), но странно, что ее не увидел ноут.
В общем начинаем этап нумер два - идем покупать wi-fi вариант, потому что блютусный у меня уже отобрали коллеги :laugh:
З.Ы.: Можно на "ты" ;)
скажу вам так, яблочный блюпуп только для клавиатур и гарнитур
Ну почему же. Он с некоторыми другими девайсами дружит. Правда по очень странной схеме. Но опять же - почему комп на винде адаптер не увидел, хотя должен был?
В любом случае на момент, когда приобретался сей схема построения взаимосвязи устройств была одной, пока же адаптер доехал и схема поменялась и все остальное. Так что вопрос сцепки с яблоком на уровне символического. Хотя и оставившего такой вопрос - почему в проге под яблоко в хэлпе есть описание связки по блюпупу (то бишь адаптеры такие явно есть)?
С другой стороны нет девайса (уже) - нет проблемы :laugh:
OBD 2 ELM 327 не читает ECU Subaru
В связи с чем сделано такое заявление?
aR_Con
не читает только часть мозгов 99-02 годов стоявших на импрезах кроме 205, на форях кроме 205, и на легасях кроме 204(180,190 л.с.)\254
на моей 254й оба адаптера прочитали, что смогли. но как-то странно это сделали - не смотря на одинаковость чипа увидели совершенно разные наборы датчиков какие они понимают. :-)
вот и думай после этого - читает или нет. но ecu оба увидели и связались с ним.
У меня Subaru Legacy Wagon BH5 2000 года, ELM с разными программами под Android увидел только ошибки (может стирать), ни одного датчика не нашлось. В ближайшее время попробую рекомендованную Tecu 2. Говорят, она субары хорошо читает.
максимум этот адаптер подключится к стандартным протоколам (дай бог обороты покажет и все) по протоколу ssm-2 он не работает, подключал сам через все возможные андроидные проги, к хонде сразу цепанулся, к субарям хоть бы что. так что фиг. надо брать шнурок как у хэвока за 8 рублей и будет вам счастье или самому к лайн спаять =)))0
и не забудь софт написать ;)
aR_Con
Я тебе даже больше скажу - подобный адаптер не цепанулся к некоторым отдельным тойотам, пежо и еще чему-то выпуска 2005-2009 года :)
Havok
Могу дать посмотреть Bluetooth адаптер для VAG group. Работает
Взял сегодня у друга elm327 Bluetooth. Он им ланкастера 3.0 пытался подключить. У него не получилось. Я пытался подключить свой 254 мотор. Пробовал и через планшет и через телефон и даже через ноут. Ничего так и не смог настроить. Подскажите пожалуйста какой кабелек прикупить чтоб все законектилось нормально?
В свое время удачно все сцепил используя андроидные девайсы и прогу Torgue.
