где живешь то?!
У нас двор под охраной и видеонаблюдением 24 часа в сутки
Вчера после встречи, поставил машину во дворе, как всегда, как и все 100 человек соседей.
Жена приехала с пьянки в 3 часа ночи, вылезла из такси, а вокруг нашей машины возле каждого колеса стоит по три кирпича :)
уже все готово...
Пришлось вставать и на стоянку ехать :)
Придется гараж расчищать....
Будте внимательны :)
Legacy овощевоз.
где живешь то?!
хорошо вам.
Живу на маерчака.
Legacy овощевоз.
вроде уже прошли те времена, когда колес не былоСообщение от Янис
С Уважением!
Прошло то прошло а нарки то остались, вот сцуки и промышляют![]()
Я в расчете на подобное сразу датчик наклона с сигнализацией ставил.
Forester S/20 2000 г.
это что за хрень такая?Сообщение от Fan
Лучше Субару может быть только Субару
капец проблема :)
есть гараж в 10 метрах от подьезда.
в гараже стоит прицеп! девятка влазила туде вместе с прицепом. Легась не влазит, естественно.
Вот и проблема, куда деть прицеп? все друззя уже машины русские попродавали, и вообще у знакомых нету машин с фаркопом... :)
Приходится рисковать колесами каждый день :)
Legacy овощевоз.
продавай этот атавизм, прицеп который, либо пока продавать будешь, сдай на стояну на хранение, пристегнув к огране амбарным замком :)Сообщение от Янис
в душе субарувод
пришлось убратся в гараже, выкинуть стотысяч тонн мусора, и теперь легась влазит туда вместе с прицепом :)
думаю теперь как вывести трубу наружу из гаража, чтобы на прогрев ставить зимой...
Гараж железный, холодный
Legacy овощевоз.
Этот датчик запоминает положение автомобиля относительно горизонтальной плоскости в момент постановки на охрану и при наклоне автомобиля (в т. ч. при поддомкрачивании, погрузке на эвакуатор) дает сигнал на срабатывание.Сообщение от Slayder
Fan, это спец наварот такой или сигналка уже сама это умеет? Скажи модель....
Мне это ставили как одну из возможных опций на MS Stalker. Цену не помню, но не очень дешево. Хотя смотря с чем сравнивать. Резина + литье в разы дороже. Проконсультироваться можно, например, у человека с ником MS на 24авто.ру, я у него ставил. Или на угона.нет, они на MS специализируются.
А не проще сразу нормальную сигналку поставить![]()
trubogriz, скажи какую? :)
