Свистит в районе уплотнителя где зеркала, обожми руками уплотнитель стекла вертиальный у зеркала и проверь
Кто может подсказать?
У меня форестер в кузове SF5, без турбины.
На ходу достаточно громко свищет ветер в области передних оконных стоек, причем громче слева.
Окна при этом закрыты, ветровики держатся плотно.
Свистеть вроде бы и нечему.
Слегка раздражает.
Может быть так на всех форестерах?
болезнь всех безрамочных стёкол... на Скае так же было и на Легаси тоже самое...
зато когда дверь отрыта с опушеным стеклом - красиво :)
атмо Форик + турбо Скай
И У МЕНЯ 1В1 ! ПРЕДЛОЖИЛИ ОБЕЗЖЖИРИТЬ И УПЛОТНИТЬ ГЕРМЕТИКОМ РЕЗИНКА ЧУТЬ ОТОШЛА НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕСообщение от Ray
СТЕКЛО ОРИГИНАЛ НЕ МЕНЯЛАСЬ ХЗ ЧТО ТАКОЕ
Да нет, про лобовое стекло - это лажа. Недавно как раз менял лобовое стекло. Уплотнитель плотно везде прилегает. А свист как был, так и есть.
Склоняюсь к тому, что действительно треугольник на боковой двери свистит. Но зажимать еще не пробовал. Забыл блин.
Тем более на другом форуме накопал похожую ветку.
Как зажму, напишу что получилось.
+1 на скорости >120 та же фигня...Сообщение от Связист
Subaru owner
у меня свист появляется на 140, не больше не меньше! но не всегда, иногда тишана вплоть до 180Сообщение от Figaro
думаю всем поможет замена улотнителей дверей. Но это дорого, поэтому проще забить и делать громче музыку....
+1 Я так же делаю :) музу погромче и фперёт в бой!!!Сообщение от slepoy_max
VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
всем наверно не поможет, была таже проблема только справа, пробовал менять уплотнитель от другого форика и новый ставил, не помогало. вылечил тем, что снял оба ветровика всеравно от них толка нет.Сообщение от slepoy_max
Forester Stb
