Проблема такая - при торможении, авто издает довольно сильный металлический скрежет в областе колесных арок (где то там по ощущениям), думал колодки, поехал в сервис, открутили, колодки в идеале...Что еще может быть?
А колодки как проверяли? суппорт снимали?
Тормозные диски царапает?
Subaru Outback 2.0D
В сервисе (пентагон) разобрали все колесные отсеки, говорят все нормально, я говорю им что не чего не нормально, скрежет! Разводят руками...:(
Тут как вариант скрипит фиксатор тормозных колодок. При агрессивной езде его деформирует или просто раскалывает от перегрева, как раз в таких случаях и получается скрип высокой частоты при нажатии на тормоз. второй вариант плохое качество колодок, опять таки при износе или попадании песка м-у колодкой и диском тормозным. смотри тормозной диск на царапины и ямки.
Люби свою машину и она тебя не бросит*)
сдается мне, что в пентагоне кривые глаза смотрели. Однозначно, при торможении если металлический скрежет- это как минимум одна накладка на колодке кончилась и ты тормозишь железом по железу. Проходили не раз такое, пискун отвалится и прое#@шь вспышку... Вскрывай сам и смотри.
У меня такая же проблема. Сняли колесо. Глянули колодки, все норм. Опустили глаза на самый низ дисков, обнаружилось, что при езде по ебеням, загнул защиту для тормозных дисков. Отогнули и все норм ) Скрежета стало намного меньше) правое не стали откручивать, возможно и на правом такая же беда ))
