Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Салонный фильтр - быть или не быть?
    Доброго времени суток! Прошу совета у знающих людей в следующем деле...
    Не так давно стал обладателем легаси 1996 года впуска, левый руль.
    Проблема состоит в следующем - дико засрана система вентиляции. При включении на полную просто пылевое облако из вентиляционок выдувало (сейчас лучше - что можно было выдуть, было выдуто и осело в салоне ). Первая мысль - салонный фильтр! Снял заглушку, а его там просто нет! Поехал по магазинам (посетил около 10 точек). Кое-где мне доказывали, что на данной модели вообще не предусмотрен салонный фильтр и место под его установку (дико смущались, когда показывал заглушку слота под фильтр ), а где-то вполне адекватно говорили, что скорее всего фильтр просто изначально с завода не входил в комплектацию...
    И как говорили в одной телепедераче - Внимание, вопрос!
    Как подобрать фильтр, если ни по вину, ни по описаниям подобрать мне ничего не могут?
    И попутный вопрос - как теперь прочистить систему вентиляции и отопления? Там наверняка за 16 лет даже трупики динозавров завелись...
    Subaru Legacy 96г., европеец, ej22, FWD
    Re: Салонный фильтр - быть или не быть?
    посмотри на примере Форика в СФ5 будке. Там тоже штатно не ставился фильтр, а заглушка и дальнейшая дырка там есть :)
    Изготовление салонного фильтра для Subaru Forester SF (для тех моделей, в который он не ставится штатно)
    кстати в Импрезах в ГФ/ГЦ кузовах тоже фильтра не было в некоторых коплектациях...
    научись вставлять ссылки из вики. Figaro
    Хм... Судя по фото, у меня слот под фильтр более узкий... Хотя надо просто замерить. А идея с фильтром от 10-ки хороша, уже читал о таком, но тут очень удачные фото, спасибо за ссылку. В идеале, конечно, было бы подобрать именно субаровский, или хотя бы аналог...
    Кстати, о прочистке системы отопления и вентиляции - кто сталкивался? Сильно ли это геморойно, или так себе?
    Специалист в Субару
    Аватар для Megamix
    Скорее всего только разбор, там обычно воздуховоды не прямые а с изогнутыми коленами.. ну или старый дедовский способ- снять решеточки- направляющие воздуховодов в салоне и гибким советским ёршиком=))
    На драйве2 Sti-club
    Вот это прям отличный вариант :)).Поиграю немного в лор (хотя судя по количеству какулей в воздуховоде, скорее в практолога:)). Спасибо за совет :)
    в чем проблема - замерить размеры и толщину рулеткой и выбрать или вырезать из того же десяточного фильтра (толщину только сравните) ... а почистить там особо не залезть или мотор печки снимать придется, тогда наверно и пылесосом можно
    Я видел кто с домашней вытяжки фильтры брал и резал!
  1. Как быть? Предал Субару...
    от Spike в разделе Offtopic
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 00:34
  2. Салонный фильтр в SF
    от P_N в разделе Я это сделал своими руками
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 12:10
  3. Салонный фильтр
    от андрей34 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 17:46
  4. Может быть это весна?
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:46
