Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Шум в салоне
    Шум в салоне
    Создал тему потому что не нашел ответа на свой вопрос. Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста, начинается шум в салоне при 80 км/ч и чем выше скорость тем больше шум, похож шум как будто продувает через окна, резинки проверял, лобовое тоже проверял уже все обшарил понять не могу. подскажите пожалуйста. машина Forester,2002
    Re: шум в салоне
    Редуктор , промежуточный подшибник ведущего вала , раздатка! Посмотри послушай
    Мастер субару-слова
    Аватар для Alex2005
    Красноярск-Москва
    Re: шум в салоне
    Ну зря вы шум от окон сразу откинули. Он однозначно есть. Дажена дроме была темка как на форике поджать направляйки на передних дверях, и шум якобы уменьшается.
    Re: шум в салоне
    Я от гидро уровня Трубки вставил под уплотнитель!
    Re: шум в салоне
    а менял перед этим лобовое?
    Re: шум в салоне
    нет лобовое не менял, и старый хозяин вроде тоже не менял.
    Заглянул на огонек
    Аватар для artemspa
    Красноярск-Ветлужанка
    Re: шум в салоне
    Избавился от этого шума подгибанием треугольников зеркал, ну и на всякий как советовали изоленты немного черной проклеил, тишина теперь, точнее не тишина конечно, остались другие звуки, как до +15 потеплеет, булду шумку делать, опыт есть.
    Форик 2002 атмо г\н 136
    Re: шум в салоне
    это какие такие треугольники там подгибать надо?так то в курсе что шум от зеркал нормальный идет. и у wanderer та же проблема может быть.у самого за бортом на форике шумит ))
    Заглянул на огонек
    Аватар для artemspa
    Re: шум в салоне
    Треугольник на котором зеркало стоит, если стекло опустить и прощупать паз для стекла в этом треугольнике, то даже на ощуть ощущается наличие П образной железяки внутри, под резиной, надо пассатижами большими аккуратно поджать ее (прямо через резину, прожимает нормально, проверено).
  1. Устранение шумов в салоне
    от svvlyu в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Последнее сообщение: 06.08.2011, 13:33
  2. Клавиши в салоне
    от ivs в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 11:41
  3. В салоне всё потеет
    от jonni2000 в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 18:16
  4. Конденсат в салоне субару
    от Алекс 24 в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 10:20
  5. Запах выхлопа в салоне
    от moff в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 14:49
