я не включен ли забор воздуха из салона? так же выходные отверстия для воздуха проверить не мешало бы. Стекла не запотевают?
Всем привет. Есть пару вопросов,надеюсь кто что подскажет. У меня Импреза 2006 года вагон.-Теперь сама проблема- Конденсат на крыше появился,не знал об этом пока машину в тепло не загнал,у меня с переднего плафона подсветки слилось пол стакана воды,я его снял,и видно было вся крыша в каплях.Выгнал на улицу-стояла часа два,вышел с работы,сел,не смог пристегнуться т.к водительский ремень безопасности примерз)))пришлось очень сильно дергать чтобы оторвать ото льда.Как я понял конденсат растаял,стек по стоякам кузова и снова замерз. Откуда это все?я хз. Проблема вторая.При включении печки появляется запах неприятный,это не масло,не антифриз и не плесень,а похоже на подгорелую пыль(хз как еще объяснить-тупо непонятный запах) Салонный фильтр новый стоит. Моторчик печке менялся,запах не прошол. Буду признателен за любую помощь.
Нет не включен. Если бы антифриз бежал-то окна бы затягивало конкретно. Из выходных отверстий воздух дует норм.
У меня с плафона месяц назад тоже капало при потеплении, но не полстакана. Я забил на этот вопрос, капало недолго и один раз. Забор воздуха с улицы, климат на автомате, езжу много, салонник с лета не менял.
Подобная проблема у многих, промерзает крыша и образуется иней со стороны салона, снимаем обшиву крыши и проклеиваем утеплителем.
Не было никогда такой проблемы) была другая, если например на улице сырая погода, ремни безопасности отсыревают и начинают скрипеть, секрет скрипа в трении ремня о верхнее внутреннее ребро жёсткости пластиковой накладки которая стойку закрывает. Лечится подрезанием оного ребра...)
парень субарень
А ты не подскажешь какой именно утеплитель?Типо марки,а то боюсь приду на рынок и мне впарят непонятно что) И вообще как зашивать крышу?цельным листом или кубиками?
Звуко-теплоизоляционные материалы
Изолятор. Крыша, двери. Толщина 4-8 мм
Шумофф П4В, Шумофф П8В, ВВ ton 4, ВВ ton 8
Это всё фирмы шумофф, почитай в интернете много информации
Я все проклеивал вибропластом, а поверх шумкой.
Теперь и крыша не "играет" и шума нет и конденсат не мучает.
А вообще я считаю это странным,для машины в общем-иметь такие проблемы с конденсатом.
А на счет запаха с печки посоветует кто что нить?
