Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Временами ЗАБРОС стрелки температуры О.Ж. от нормального до красной зоны, и обратно.
    Всем добрый день! Проблема такова: при нормальной работе двигателя (датчики температуры, термостат и антифриз заменены) на приборной панели показания температуры О.Ж. резко поднимается и опускается, при этом двигатель не кипит, не греется, вентиляторы охлаждения включаются нормально. Диагностика ничего не показала. Подскажите, пожалуйста, из-за чего может так может быть и в чем причина.
    Вроде как субарист
    Re: Временами ЗАБРОС стрелки температуры О.Ж. от нормального до красной зоны, и обратно.
    Легаси, особливо на оптитроне, имеют такую болячку. Болезнь имеет решение: замена или ремонт щитка приборов. Имеет место быть временное решение : удар по панели рукой)))
    Забыл сказать, ланкастер 02 года 3л. Бить по панели уже устал))))) А другого решения проблемы ? И что замена приборки ничего не даст?
    Вливается потихоньку
    можно попробовать пропаять контакты фишек выходящих из платы, мне помогло
    Спасибо большое , попробую)))) А кто какое масло в редуктора заправляет ?
    ланкастер с оптитроном?
    НЕТ. Обычный 4-ёх ступичный автомат
    Вроде как субарист
    [QUOTE=Андрей580;117047Болезнь имеет решение: замена или ремонт щитка приборов. [/QUOTE]
    Между строк читаете)))
    На себя посмотри)))
    Это к чему? Вопрос про масло в редуктор? Мотюль мы льем.
    Цитата Сообщение от Андрей580 Посмотреть сообщение
    На себя посмотри)))
    А у меня нет ниче)) я и спрашиваю что за автомобиль))
  1. [Legacy] Привет всем! может кто подскажет, где можно стрелки оптитрона починить?
    от vity@i в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:02
  2. Из Новокузнецка в Красноярск и обратно
    от SDj в разделе Приветствие и поздравления Subaru-участников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:49
  3. Подсветка стрелки тахометра.
    от Alex2005 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 22:24
  4. Подогрев зоны дворников и кнопка к нему
    от quiet в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 11:01
  5. Опасно ли ездить на повышенных оборотах близких к красной зоне?
    от DRAGON в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 16:48
