прям зачиталась :) скорей бы мой Импрез приехал :)
SUBA"рыня
Отзыв на 5+ столкнлся с гидронятяжителем-твой отзыв спас меня от страшной мысли про моторы субару!! спасибо-а сласточка у мя такаяже только колёсики от WRX 17
Отличный рассказ! Прочитал с большим интересом! Очень познавательно!![]()
Замечательный отзыв!
Читал не отрываясь!
Тебя на фотках не узнать ..![]()
215\60 16 стойки и пружины родные (стойки прокачивал, поэтому думается чуть выше чем сток), вылет дисков +55, лето ничего не цепляет нигде не трёт... (зависит от производителя. резина одинаковых типоразмеров, но разных производителей, может достаточно существенно различаться по ширине и высоте) зимняя резя той же размерности краешком цепляла чашки передних стоек (это, к слову о различиях, зима того же размера, по факту однозначно будет выше и шире...), поставил проставки 5мм на перед, чашку цеплять перестало, при максимальном вывороте руля чуть задевало за переднюю внутреннюю часть подкрылка. сейчас поставил диски от форя вылет+48 проблем 0 задние стойки тоже от форя поставил пружины родные +1,5-2см
(на фото ещё родные зад. стойки и диски с 55-м вылетом...)
Последний раз редактировалось an26; 11.05.2014 в 04:26.
парень субарень
