Показано с 16 по 22 из 22
Тема: История одной Импрезы
  1. #16
    прям зачиталась :) скорей бы мой Импрез приехал :)
    SUBA"рыня
  2. #17
    Отзыв на 5+ столкнлся с гидронятяжителем-твой отзыв спас меня от страшной мысли про моторы субару!! спасибо-а сласточка у мя такаяже только колёсики от WRX 17
  3. #18
    Отличный рассказ! Прочитал с большим интересом! Очень познавательно!
  4. #19
  5. #20
    Замечательный отзыв!
    Читал не отрываясь!
  6. #21
    Re: История одной Импрезы
    Тебя на фотках не узнать ..
  7. #22
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    215\60 16 стойки и пружины родные (стойки прокачивал, поэтому думается чуть выше чем сток), вылет дисков +55, лето ничего не цепляет нигде не трёт... (зависит от производителя. резина одинаковых типоразмеров, но разных производителей, может достаточно существенно различаться по ширине и высоте) зимняя резя той же размерности краешком цепляла чашки передних стоек (это, к слову о различиях, зима того же размера, по факту однозначно будет выше и шире...), поставил проставки 5мм на перед, чашку цеплять перестало, при максимальном вывороте руля чуть задевало за переднюю внутреннюю часть подкрылка. сейчас поставил диски от форя вылет+48 проблем 0 задние стойки тоже от форя поставил пружины родные +1,5-2см
    (на фото ещё родные зад. стойки и диски с 55-м вылетом...)
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось an26; 11.05.2014 в 04:26.
    парень субарень
  1. [WRX] История одного тюнинха
    от WoofKiller в разделе Отзыв о моей машине
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 21:43
  2. Накладки на бампера Импрезы
    от Freddy в разделе Стайлинг автомобиля
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 21:06
  3. [МКПП] История одной замены МКПП на Forester SF5 EJ205
    от synaps в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:34
  4. Зимняя и летняя резина на одной оси
    от Р0МА в разделе Шины и диски
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 17:42
  5. Усиление кузова Импрезы GDB
    от Megamix в разделе Технический и чип-тюнинг Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 09:40
