Привет всем.
Появился очень странный гул. мотор Ёж152 АКПП, Предположительно где то под дросселем.
Проявляется ТОЛЬКО на включенных передачах! на оборотах свыше 2500. при резком ускорении и нагрузке на двигатель, когда переключается на сл. передачу гул исчезает, если на газ больше не давить. В общем гул есть только при нагрузке на мотор. Так же гул появляется если на тормозе. при включенной передаче раскрутить мотор так же с 2500 оборотов. то есть на P или N если крутить хоть до 6000 гула нет.
Гул низкочастотный, монотонный. оч похоже как будто прямоток.
коробка работает без косяков. гидротрансформатор блокируется.
мотор тож работает ровно.
Началось после моего ТО. Менял фильтра, масло в моторе. решил отрегулировать зазоры на клапанах. Зазоры были великоваты почти на всех цилиндрах, выставил по норме.
Еще вчера газовал на включенной передаче на тормозе, пытаясь понять в чем косяк, выскочила ошибка, датчик скорости. неисправность. Через минуту погасла и больше не появлялась, сегодня обнулил комп.
Так же вчера когда занимался этими делами на яме заметил один косяк, пару раз при включении зажигания залипал какой то соленоид на коробке, то есть включаешь зажигание, он начинает щелкать постоянно. прям под поддоном коробки. его даже чувствуешь прислонив руку к поддону. и перестает щелкать только после того как вытащишь ключ из зажигания.
Помогите советом.
