Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Непонятный стук на Форике СФ-5
    Мужики повангуйте: глухой стук(как будто камень по днищу) примерно в районе водительского, проявляется иногда при трогании с места или ускорении с небольшой скорости 10-20 км/ч.
    Загонял в сервис на подъёмник ничего криминального не обнаружили.
    Может это быть подушка автомата?
    Re: Непонятный стук на Форике СФ-5
    подвесной на кардане
    Жека ткни носом на экзисте в подвесной подшипник, чот я не нашёл где он. Тут он не показан: http://www.japancats.ru/subaru/Parts...=199&UnitId=01
    Модель [S10] FORESTER
    Дата выпуска 07/2001
    ДВИГАТЕЛЬ [EJ201] 2.0L EMPI SOHC NA
    КОМПЛЕКТАЦИЯ [S20] S20
    КУЗОВ [W] ワゴン
    ПОДВЕСКА [N/S] ノーマルサスペンシヨン
    ПРИВОД [F4WD] フルタイム4リンクドウ
    ТРАНСМИССИЯ [AT] オートマチツク トランスミツシヨン
    Цвет 1N2
    Код отделки 820
    Регион Япония
    Отдельно по каталогу его нет, идет в сборе с карданом.
    На схеме он крепится болтами M25005.
    Любит поболтать
    красноярск
    Крепится болтами М25005
    У меня с такими симптомами виновником был кардан, вернее его крестовина задняя.
    Щелчок крестовины - звучит звонко. В моём случае звук глухой.
    По подвесному - вибраций нет, почему он может издавать глухой звук?
    у меня подобное было, тоже не мог понять что, и в сервисах ни чего толком не говорили... симптом был как у тебя при трогании, при малой скорости когда нагрузку даешь был глухой стук... в моем варианте - заехал на пунк где техосмотр делают и там всю подвеску под нагрузкой проверили на стенде, оказалось наконечник рулевой тяги стучал и то только под нагрузку....
    Цитата Сообщение от Андрей86 Посмотреть сообщение
    у заехал на пунк где техосмотр делают и там всю подвеску под нагрузкой проверили на стенде
    Адрес есть? Ну или где в другом месте стенд для проверки подвески.
    я заезжал на красрабе где сбербанк (затон остановка), щас правда не знаю там они еще или нет, да такие стенды есть везде помоему где делают техосмотр, я сюда заежал т.к. рядом работаю
    красраб 152 вроде.
  1. [EJ-201] Свист из под капота на Форике.
    от cei ceich в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 05:25
  2. Увеличился расход на Форике Турбо в СГ кузове, МКПП
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 01:22
  3. Непонятный уровень масла
    от Igorian в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 21:50
  4. Непонятный стук при торможении на малой скорости
    от Oleg B в разделе Тормозная система Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 10:59
  5. АР покаталось на новом Форике
    от MG69 в разделе Offtopic
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 16:37
