Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ВОЕТ НАСОС ГУР НА ГОРЯЧУЮ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ СТОЯ НА МЕСТЕ
    Re: ВОЕТ НАСОС ГУР НА ГОРЯЧУЮ ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ СТОЯ НА МЕСТЕ
    Цитата Сообщение от Роман1983 Посмотреть сообщение
    Читал так же, что в самом насосе ГУРа ломаться и выть нечему(кроме попадающего туда воздуха), поэтому на сам насос грешу в последнюю очередь
    Тут смотрел: http://interquadro.24subaru.ru/Forester/12_19.htm ?
    Проблемы у пластинчатого пластинчатого насоса могут быть:
    1) подшипники вала, маловероятно что гудит он из-за них
    2) золотник, цифра 3 - наиболее вероятно засрался
    3) Ротор 17, и подпружиненные пластины 16, наиболее вероятен износ пластин и большие утечки (но он сильно греться тогда должен).
    Доходчиво обьяснил, спасибо! Значит самому не исправить...придется ехать на ремонт в сервис.
    Вопрос: как проверить что насос ГУР сильно греется? Он при нагреве двигателя в принципе такой же температуры как и двигатель, если я все правильно понимаю.
    Последний раз редактировалось Роман1983; 19.04.2017 в 17:39.
    Мне сложно так сказать на примере пластинчатого(а тем более привести конкретные температуры), они малопроизводительные и мне в работе не встречаются, знания по ним только со школьной скамьи.
    Для примера могу сказать: у меня на работе аксиально-поршневые насосы, так вот за 3ёх часовое окно:
    1) исправный насос без утечек нагревается до 45 градусов
    2) изношенный насос с большими утечками под 76 за те же 3 часа греется.
    Благодарствую за ответ, добрый человек!
