Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Нравится
  • 1 Post By e=mc^2
  • 1 Post By Андрей580
Тема: Не могу найти соленоид на Subaru Forester SH 2008г.
    Question Не могу найти соленоид на Subaru Forester SH 2008г.
    Доброго времени суток. Друзья, нужна ваша помощь. При движении произошел резкий "удар" в коробке. Диагностика показала ошибку p0028 OSV Solenoid Valve Left Malfunct ion.
    Как я понял один из соленоидов приказал долго жить. Проблема в том, что вроде как их продают только всей плитой (после пары дней поисков по одному не нашел). Стоимость у нее заоблачная.
    Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой? Какие еще есть варианты? Вроде как на SG кузов от мазды подходили (каталожный номер: BW01-21-1D1), но вот встанет ли на SH кузове такой, для меня загадка, на которую, предварительно долго погуглив, ответа не нашел..
    Вроде как субарист
    Re: Не могу найти соленоид на Subaru Forester SH 2008г.
    Если действительно ошибка Р0028, тогда она говорит о неисправности клапана управления системой AVCS, это муфты на моторе, а не в коробке. Мотор 204?
    Ошибкаp0028 к АКПП никак не относится, нужно попробовать сбросить её и покататься, если снова вылезет, значит смотреть состояние левого клапана AVCS и его электрическую цепь, на американцах часто окисляется разъём моторной косы.
    trubogriz нравится этот пост
    Странно, в сервисе сказали, что соленоид. Обнулили и сказали катать дальше, если снова появится ехать к ним. Я поездил с неделю где-то и снова ошибка. Опять тоже самое - на панели АБС, круиз и Oil temp. Код ошибки действительно такой, фото прикрепил.
    Кстати, удар и резкий толчок на скорости 40-50 км оба раза происходит.
    После того, как машина ночь простояла на парковке, я вывел просмотр ошибок "народным способом" - нажимая одометр и включая габариты. Ошибки не показало. Завел, тоже нет. Ездить не рискую.
    Фото ошибки: https://drive.google.com/file/d/0B4O...ew?usp=sharing
    Вроде как субарист
    Думаю пора доставать сеточки из болтов.
    Для начала нужно тупо прочистить и промыть клапан AVCS и как писали выше выкинуть все технологические сеточки
    Да как бы и недорого он стоит. Вот мой соленоид 10921-AA140, тот же SH 6т.р.
    Вроде как субарист
    Не обманули. Это соленойд. Но не в коробке, а на левой головке двигателя.
    Спасибо за советы. Загнал машину к офицалам в автограф. (на эвакуатаре, т.к. она отказывалась заводится и просто высасывала аккум.) . Там поставили диагноз - умер генератор, от сюда мол и ошибки разного рода. Сказали под замену. Буду искать контрактный, порядка 8-12 т.р. выйдет. Буду признателен ,если кто подскажет разборку, а то попрозванивал штук 10 нет ни у кого :(
    Кузов: SH9 двигатель: EJ253 2,5
    Последний раз редактировалось Rim89; 19.02.2016 в 08:06.
    Вроде как субарист
    285 30 90. Нашёл куда машину везти))) Позвони завтра, попробуем решить эту проблему меньшими жертвами.
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Если что, есть генератор стоял на 204-ом, отдам дешевле)))
    парень субарень
  1. [Legacy] не могу найти ECU.
    от sharc в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 14:39
  2. Где можно купить КХХ на импрезу? Не могу найти
    от sunnyblond в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 20:55
  3. Не могу нигде найти точные характеристики 190 сильного легаси
    от maxnik в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2011, 23:29
  4. Дворники срочно нужны, не могу найти
    от Nikolya в разделе Экстерьер (кузовщина, стекла, пластик, оптика) Subaru
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 15:40
