Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 113
Тема: Сергей [dserjv] Subaru Impreza Outback Sport
  1. #46
    Аватар для ан24
    Re: Subaru Impreza Outback Sport
    Цитата Сообщение от Coyote
    атмы тоже прут, пока не начинают хавать горячий воздух с радиатора :(
    зимой моя тож прет)))))) особенно в -15 - -20)))))))
    Есть такое.
  2. #47
    Парни! это ж физика! на улице похолодало, в одном и том же объеме воздуха стало этого воздуха по массе больше. На атмодвигах этото не сильно заметно, но вот турбы переть начинают зимой)))))))
    Согласился бы, если бы похолодала существенно... Днем то температура не очень низкая. Тем более, как то сомнительно, что авто в воскресенье (до того, как умер датчик) не ехала или ехала не очень (летел по трассе 200 км), а в понедельник (когда датчик был уже мертв) поперла.
    P.S.
    У меня атмосферник.
  3. #48
    у мну тож атмосферка, поперла с воскресенья с вечера ))))
  4. #49
    Начался жер масла!
    Проехал около 4 тыс., долил сегодня 700 гр. MOTUL 5W40 X-CESS.
    Или масло не то, или "лыжи не едут"...
    Думаю сделать раскоксовку.
  5. #50
    Вытащи свечные провода, посмотри наличае на них масла .. Может прокладки ГБЦ нужно поменять..
  6. #51
    Прокладки ГБЦ думаю здесь не причем. В антифриз же масло не прет... и пленки масляной нет в расширителе. Да и уровень ОЖ в норме.
    Если ты имеешь ввиду Сальники свечных колодцев и прокладки крышек клапанов, то я их менял, как раз 4 тыс. км назад.
  7. #52
    Ога перепутал.. Конечно же ГБЦ не при чем.. Думал на прокладки клапанных крышек.
  8. #53
    не может за 4тк зожрать 700гр масла через прокладку клапанной. У меня сопливит на холодную через левую крышку, но за 5тк ушло на два пальца в стакане. чтоб так жрало вообще не должно быть прокладок :)
  9. #54
    Видимо двиглу приходит п...ц...
  10. #55
    Был сегодня на МЗ (менял лямбду), заодно послушали стук в двигателе.
    Заключение - стук не такой сильный, как кажется МНЕ т.е. мало различимый (хоть и слышно его из салона очень хорошо), что стучит - ХЗ, работает немного жестче и все.
    Придется ездить так, пока не начнет барабанить конкретно или клин не поймает...
  11. #56
    Аватар для ан24
    Цитата Сообщение от dserjv
    Был сегодня на МЗ...
    Не учатся ничему люди и учиться не хотят.
  12. #57
    Это точно... Научил бы кто...
  13. #58
    А че не хочешь гидронатяжитель поменять попробовать ?
  14. #59
    Можно попробовать... Так это опять бабла нужно... Думаю за гидронатяжитель 4 т.р. + работа 3 т.р. Жена скоро на котлеты меня перектрутит... Знать бы точно, что это гидронатяжитель... На МЗ утверждают, что не он т.к. они его недавно меняли. Я грю: "Мож брак?" А они: "Не может быть!" И все...
  15. #60
    А ты не помнишь, до замены был такой звук на прогреве?
  1. Subaru Outback
    от warden в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 10:29
  2. ДТП Subaru Outback vs Toyota Land Cruiser
    от Yasik в разделе Offtopic
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 22:39
  3. Subaru Impreza 4 Dr Outback AWD Wagon!!! Outback Special Edi
    от Butus в разделе Offtopic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 08:59
  4. Предохранители прикуривателей Subaru Outback
    от amexxx в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 17:11
  5. Owners manual Subaru Legacy, Outback от 06.12.2006
    от Yasik в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 23:54
