ОТ Тойоты знаю что не подойдет - от Мазды подходит? ОТ ниссана? и пр.??? срочно нужно...
www.skidki-land.ru портал для экономных!
смотря какая машина, и какие колеса на вас сейчас.
Отвечаем 2543-й раз.
Размерность шпилек на Субарах 5х100. На новых STI с 2005 года 5х114
Если не прав, поправьте.
ИМХО![]()
PS: Может стоит создать необсуждаемую тему про стандартные размерности/объемы основных агрегатов, во избежании мозольных вопросов?
Человек не об этом спрашивает, вообще-то!
С такой размерностью шпилек должно подойти от тойоты короны-карины-калдины в кузовах 190(191, 192, 195 ит.д.) и 210 (211, 212, 215 и т.д.). Те же самые 5 на 100 на тойоте опе, аллионе, премио, на всех авенсисах.
Могут не встать из-за тормозов на передок, но производитель не рекомендует ставить банан вперед, т.е. в случае прокола переднего надо сперва перекинуть наперед колесо с задней оси.
Такая же размерность шпилек на некоторых целиках, точно не знаю, на которых.
Больше ни на чем 5*100 не встречал.
плюс еще центральное отверстие и вылет надо учитывать)))) на вылет опять же из-за суппортов передних (задних, если сзади дисковые тормозилки). так что я думаю у нас еще с таким мало кто сталкивался. проверять опытным путем надо.
У тойоты диаметр ЦО 54,1 у Субару - 56 (56,1 и 57,1) - стало быть, маловато будет.
Обнаружил такие же размеры колес на ауди, шкоде и фольксвагене. Там диаметр центрального отверстия 57,1, причем на многих моделях вылет близок к субаровскому (около 50). В основном, правда, вылет около 35-39.
самое главное, чтоб не глубже банан входил.Сообщение от Gimalay
Пля, написал, прочитал, аж самому смешно стало![]()
я про вылет имел в виду)))
Не особо по теме но: сегодня ставил штатный банан, дык машина 2003 года, о был как новый... в нашем -35 при пробеге около 5 км он весь покрылсся трещинами. Так что ребяты ИМХО бананья надо проверять или менять на полноразвер какой-нить, а-то в тяжелую мануту можно остаться без запаски
че типа пластиковыйСообщение от Nik
Только сверловка у них 5*112 :) На наших Скубиков не подойдут.Сообщение от Gimalay
Не падай духом - ушибешься!!!
А вот и не только, 5 на 100 в избытке :)Сообщение от AstrAlex
Сегодня разул два колеса на Песчанке.
Банан оказался не от моей машины, спасибо Ясику - выручил.
В гараже лежит комплект летних колес, в следующий раз буду брать машину, положу вместо запаски одно летнее колесо (на Песчанку - два :))
Как так получилось разуть два колеса? на повороте что ли?Сообщение от Gimalay
Subaru Legacy BL 2005
Задай этот же вопрос мне в "Ледовом озере"Сообщение от Manful
- не резанул, а резанули на подземной стоянке, владелец одного из гаражей... боковые порезы не поленился сделать... халява - закончилась, чувак просто не захотел откатить на нейтралке мою тачку, ему приятнее от того что досатвил массу лишних движений кому то и оставил на сутки семью без машины... мог бы в отместку просто спустить ведь правда... (хотя мою тачку перекатили на то место на котром она оказалась)...Сообщение от Manful
