До миллиметра даже калькулятор не даст ответа. Так как он не принимает в расчет такие вещи как толщина протектора и давление в покрышках. ИМХО конечно...
У знакомого 215/60/17 на ауте 2003 года щоркает в передних арках при вывернутом руле на поворотах :(Сообщение от RomAD900
Subaru Outback 2.0D
Сообщение от Sib_angel
При расчёте на шинном калькуляторе, точность до миллиметра.
Речь всегда идёт о новой резине. Давление стандартное.
С Уважением, Игорь
У каждого производителя высота протектора и состав резины разные.Сообщение от KROHA
На этот случай надо указывать прочие параметры, типа марки модели. Ну и калькулятор рассчитывает размеры колес и клиренс, если на колесо не будет создаваться никакого давления. Возьмите 3 колеса одинаковых по размерам, но разным по производителю и сезону (зима, лето, всесезонье). Если их накачать 2.0 то у всех трех будет разное просидание и следовательно клиренс будет разный.
Существуют все возможные ГОСТы, ТУ и прочие нормативы, в которые, вне зависимости от резины и протектора производитель должен укладываться. Ширина и высота профиля колес, соответствует заявленному параметру. В противном случае, указывали бы поправочные коэффициенты.Сообщение от Sib_angel
Клиренс может и будет отличиться на не много, но тут важнее всего - будет шоркать за крыло или нет.
С Уважением, Игорь
Незнаю как ваша резина встала, у меня в поворотах с кочками цепляла подкрылок... Так же ловит колейность дороги так что руки все время под нагрузкой. Расход так же увеличился... Поэтому снял и продал...Сообщение от Sib_angel
а на легася 2001 года 205/60/16 ставил кто?
сейчас стоят 205/55/16 ни чего ни где не задевает и место вроде есть, вот думаю на зиму поставить чуточку больший размер.
может ставил кто, как ощущения, шоркает где-нибудь или можно смело ставить?
Вот блин я об этом всех и спросил, а народ начал про Аутбеки, Форестеры рассказывать, неужели неодного ЛЕгася нету.
Должна влазить.Сообщение от moff
Legacy овощевоз.
вот 215/55/16 скорее всего в крайних положениях руля будет что-нибудь задевать?Сообщение от Янис
205/55 16 опимальный размер для этой машины.
Legacy овощевоз.
ты глянь по каталогам хотяб на дроме, на турбовых легаях диски 16" с каким размером резины? - такие себе и втыкай.Сообщение от moff
215/50 17 уже начинает шоркать на кочках. У когото было тут на форуме. 215/55 16 тоже будет значит.
Да и зачем? надо было ланкастера брать,если нужно выше машину. Ставя себе больше колеса - теряем динамику, врут приборы , колхозный внешний вид, а получаем несколько сантиметров клиренса. Зачем они нужны и что дают эти два сантиметра?
ПС. Кстате ставя на размер выше резину, спидометр начинает показывать реальную скорость :) В стоке он везде на 10км/ч больше показывает, чем в реале. Зато врет одометр. До Парного у меня показывал 320км, а у тех у кого родные колеса гдето 350-360. Стояли 205/55 16 вместо 205/50 16.
Legacy овощевоз.
Легаси BE5.
Лето 215/45/17
Зима 205/50/17
Стоит как влитая, ничего не шоркает! :)
Subaru Legacy BL 2005
Откуда мерил? Я на Парное на 5-и разный машинах ездил. Через Ужур все время 360-365 получалосьСообщение от Янис
Subaru Outback 2.0D
