Re: Зимние шины для Subaru
Извиняйте если не в тему! Докаталась старая зима Dunlop Graspic DS2 R-14 175\65,хочу взять зиму на 15. встал вот вопрос:широкие или узкие? Импреза GG3 1.5 мт 4вд
думаю взять резю 205\55(липучка),норм будет в плане цепкости\управляемости,или лучше 195\60-195\65?
Litoy
205/55 однозначно будет лучше в плане управляемости, но машина станет ниже примерно на полсантиметра и ещё нюанс, диски должны быть шириной минимум 6,5j а лучше 7j хотя на такую ширину можно и 195/60 одеть тоже норм будет)
У меня на 215 резине диск шириной 6,5. Куда на 205ю то 7?:)
an26
Почему ниже то? если вы сравниваете с моей старой зимой,то машина на 1.2см будет выше.
А если сравнить с тем,на чем езжу летом (195\65 р15),то там совсем минимум изменений по высоте,клиренс 4мм! А по ощущениям,с пересадкой с зимы на лето,машина заметно выше!
Dzzi
И что? Тут про управляемость (хорошую) речь шла. При ширине в 215, рекомендуемая ширина дисков от 6 до 7,5 (для 205-й ширины от 5,5 до 7) поставь свою же резину, на диски шириной 7,5 и сразу почувствуешь смысл слова "управляемость", при этом "домиком" резина не встанет. И ещё, зимняя резина, всегда шире минимум на 5мм своего летнего аналога одинаковой размерности и одного производителя...
Litoy
Про старую зиму, я вообще молчу, ибо это ересь!)) минимальный размер для наших вагончиков 175\70\14... Когда я говорил про уменьшение клиренса, имелся в виду сток, 150мм. 195\65\15 выше стока примерно на 15мм Можешь сам посчитать, шинный калькулятор в помощь http://r16spb.ru/calculator/
по поводу высоты лета и зимы одинаковой размерности, зима не только будет шире, но и выше на 2-3мм.
Кстати, если нравится кататься на неширокой резине есть вот такой вариант (+ к стоку 3мм)))
http://forum.24subaru.ru/prodam/7625...5%5C65r15.html
Поставил резю bridgestone blizzak studless mz-03 205/55/15 диски JJ6
Слава богу диски 15-тые на зиму - смог себе позволить Continental (обошлись в 18200 за 195/65/15) :) А так Ханкук вроде как неплохая резина по тестам, и ценник всяко гуманнее.
Обул седня свой dunlop 225/60/17, после cordiant offroad тишь и благодать в машине царит:)
an26
То есть если у меня с завода 225 резина и заводской диск 7 дюймов, то это получается на заводе субару заведомо ставят колеса чтобы машина хуже управлялась? Так что ли?
Dzzi
Конечно не так! На заводе Субару как и на всех в принципе заводах ставят нечто среднеарифметическое, кроме специальных версий, на которые ставят и диски пошире и резину получше))) И вообще, нет предела совершенству, лучшее враг хорошего и т.д. Следуя твоей логике, моя вагонетка, имеет наилучшую управляемость на колёсах 195\60\15... Ведь на заводе Субару наверняка не хотели, чтобы она хуже управлялась:)))
Кароч пофиг на эти диски:)
Немного оффтопа: кто нибудь знает где разварки хорошие сделать на 15" ?:)
В принципе, можно считать что тема соотношения дисков и резины по ширине, в общем то раскрыта)))
Я два сезона ездила на Kormoran. Но мне порекомендовала знакомая взять Японию и в меньшем размере, потому что старые тёрли, они были 215/60/17.
Подскажите, пожалуйста, на Subaru Forester 2005, нормально будет размер 215/55/17 или лучше не рисковать?
https://shiny-migom.ru/catalog/yokoh...15_55_r17_94q/
Katrin
На SG-кузов нормальный размер. Ставил 17е после 16х https://www.drive2.ru/l/7728684/
