Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Неоновая подсветка ковриков...
    Собственно у друга в короле видел такую фишку, оч понравилась, решил себе такую поставить, читал много материала в инете и понял что лучше бы что бы делал это знающий человек... дак вот мож кто се ставил такую вещь или мож кто посоветует куда обратиться?? :)
    В эти выходные тоже задался таким вопросом. хотел неонку прицепить вместо звукового сигнала открытия дверей. плюнул, т.к. по-моему в этом случае без реле необойтись...
    ну вот к примеру я читал что там просто надо к проводам подцепится которые идут в стойке от лампочки на потолке, и все...
    Можно конечно и так. это прощще буит. я как всегда сложным обходным маршрутом шагать хотел...
    все зависит от мощности неона. если он болше чем 15 Ватт то нужно делать схему через реле и отдельный предохранитель. если меньше то можно смело подцеплять к лампе салонного освещения.
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
    Стёпа, у мну неонка с каким-то блоком. Он подключается к борт.сети, а сама лампа уже втыкается в него. У блока параметры вход.напр. 12-14в; 0,6А; выход 0,01А; 1500в... да-да! на блоке так и написано полторы тыщщи вольт.
    Аватар для ан24
    ... теперь надо подсоединить выход к водительскому сиденью и запараллелить с сигналкой.)))
    А лучше всего сразу к подушке безопасности! чтобы сразу зажглись неоновые огни, как будто это рай :)
    Всё короче надо ехать в магазин, брать паяльник и делать...
    дак а 15ватт это от каждой или в сумме должно быть небольше 15ти??
    Ребята, могу помочь с подключением неонок) Подключаю через рэлюху, причем неонки включаются при открывании дверей и от независимого тумблера. Также могу помочь с приобретением ;)
  1. Не работает подсветка коробки, кнопки туманок и пепельницы на субару
    от Kontinentpack в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 06.06.2012, 17:54
  2. Cломалась подсветка приборной панели...
    от Ven0m в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 17:23
  3. Панель в импрезе, перестала гореть подсветка
    от XP_ILYA в разделе Органы управления, салон и интерьер Subaru
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.02.2011, 23:55
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 08:12
