В том то и прикол от форестера трос на 207 не лезет( 7 см недостатка имеет все таки значение), я на Малиновского звонил, они сказали что конечно "морды" разные по длине и тросы разные!!
Радиатор от GDB не вкорячевается в SF5! Выход из положения: купить радиатор от турбо SF5 или поставить свой от атмофорика, вообще между ними разница есть?
Почему радиатор не подходит ? , Бери тюниный радиатор цельно варенный !
Разница в радиаторах турбо/атмо есть.
Радиатор от SF на GDB по кузову не подошел или только по патрубкам?
Можешь радиаторы здесь посмотреть http://tunex.tuningexpress.ru/category_140.html
Все завились мы !!! Радости предела нет!! Но остались мелочи который надо как то попробовать решить!
1. Коса от врх седана и там нету проводки на задний дворник и на моторчик орошайки заднего стекла, да и рычаг который на руле такими функциями не располагает!! А на моем форике это как бы необходимо, может у кого есть какие нибудь варианты?
2. Отсутствие обогрева заднего стекла, возможно ли с "нуля" его провести?
3. Климат контроль всегда показывает -29!? Походу что то недосоединили!
2. с кнопки обогрева заднего стекла провод должен идти в мозг. Возможно там чего не подключили.
3. датчик забортной температуры тоже должен идти в мозговину, блок климата так же соединяется с мозгом. в режиме "автомат" печка не должна дуть, пока температура пихла не наберет минимум 25 градусов. так что и тут смотрите подключение.
а так в целом ваще молодцы!!!! респект вам!
Не стал новую тему создавать,спрошу здесь, вот заканчиваем второй свап в Легаси (передний привод)91 года впихиваем от форика начинку все встает с карданом пролблема (все длиней чем надо), подскажите от какого кузова кардан туда влезет (необходимая длина=145,146 см.)
Все проблему с карданом убрали: из двух карданов сделали один!! (одна часть кардана от такого же Легаси другая часть от форика)
Ребята подскажите на кой нужен топливный контролер (который в районе бардачка), нужен ли вообще? И хотелось бы фото как он выглядит, а то "яндексы" выдают какие то другие контролеры! Речь идет о форестере, если модель имеет значение! Заранее спасибо!
