- я бы еще поменял блок управления, поставил от форя SF5C или D (2001-02 года).
но тогда нужно будет что-то делать с сенсорами и клапанами)))) КХХ стоит на впуске над 4ым цилиндром и там 4 провода, перестановка шкивов коленвала+распредвала, ДПДЗ. Это только навскидку.
Впускной коллектор под замену от 205го...
А если целиком 20G с коробкой на 205 с коробкой поменять. Нормально встанет?
все встанет. только мозговину пихла менять все-равно придется. Да и коробас вернее его передний редуктор по главной паре подбирать к ГП заднего редуктора придется.
