Приветствую субарубратья.
Нужна ваша помощь и советы.
Пациент: форик 2,5 AWD АКПП НЕ ТУРБО, 2001 год, Америкос
Суть проблемы такая: во время движения появился гул, потом все загрохотало и форь встал. Коробас переключался нормально. Осмотр показал .что гранаты целы и привода тоже, а вот отсутствие масла в переднем редукторе ОООЧень насторожило. Вывесили морду, вращали колеса слышен был грохот, треск и звук похожий, как будто трутся друг об друга шестеренки, но не цепляются. Сняли привода, подшипники в редукторе целые, а вот сами валы на которые одеваются внутренние гранаты, слегка люфтят и при их соприкосновении слышен тот же звук дребезжащий. Слили масло с коробки, оно вонючее, женое и черное. Может стоит поменять целиком коробку и редуктор?
Появилось вопросы:
1. Менять только редуктор, в нем ли проблема и в чем именно там может быть проблема?
2. Можно ли поставить коробку от JDM форика?
3. Передаточное число переднего и заднего диффа одинакое должно быт или нет?
4. Можно ли поставить дифф от импрезы 99 1.5 АКПП 2wd
5. Какое передаточное число в редукторе этого форя?
Номер текущего коробаса TZ1A3ZC3AA-PM
Жду от вас коментов. Спасибо.
