А почему 253 а не 254? Нелогично как-то вместо четырехвального ставить двухвальный по-моему...
Со свапом 254 в любом случае меньше геморроя будет. Да и найти за недорого его проще.
Здравствуйте, уважаемые, дай вам Бог здоровья:)
Неспешно подумываю о данной процедуре. Имеется форь sh5 с 204м мотором на мкпп. Стало не хватать его скромных 150лс, да и момента с низов маловато. Хочется воткнуть 253. Какие могут возникнуть проблемы? Как будут обстоять дела с рейкой? Ведь у меня электро, а на форях с 2.5 вроде бы гур? Нужно ли менять комп и косу, или только что то одно? И вопрос на форях sh 2.5 одна катушка на все цилиндры или так же четыре?*
В общем хотел бы узнать все подводные камни при данной операции*заранее спасибо
singapore vegetable racer
Да я уже понял что лучше 254:) просто интернеты всякие перегревами пугали:)
Код кузова типа вин? Иммо есть
Можно и вин
С иммо надо будет думать как решать трабл, если потребуется замена эбу.
JF1SH5LW4AG179001
Ну про иммо уже сказали мне. А если только блок поменять? Че в головах доработать надо будет?
Havok, если твою логику продолжать, то не было в субару шестнадцатиклапанных моторов, были восьмиклапанные?
По идее валы на бошках считаются!
Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
Продолжай Были и есть моторы SOHC и DOHC, других не было.
dimm, +1
Dzzi, мотор у тебя EJ? Не FB (маслофильтр рядом с маслозаливной горловиной)?
Ты правильно сказал лучше попробовать обмануть штатный ЭБУ, доработкой ДВС (проблем много будет при его замене). Мож просто попробовать поставить 2,5л 254й? :)
Чет, заболел на выходных мыслей нет.
Да ej204 у меня. Да надо название темы поменять на свап на ej254:) только теперь определиться хочу свапнуть мотор целиком или только блок?
Ну я на тот случай и узнаю, если свой умирать начнет. А прокладки гбц заменить стоит на новые? Читал что есть хорошие черные прокладки, которые не дует
