Показано с 1 по 15 из 17
Like Tree1Нравится
Тема: свап EJ204 на 254
    Почти освоился
    2
    свап EJ204 на 254
    Здравствуйте, уважаемые, дай вам Бог здоровья:)
    Неспешно подумываю о данной процедуре. Имеется форь sh5 с 204м мотором на мкпп. Стало не хватать его скромных 150лс, да и момента с низов маловато. Хочется воткнуть 253. Какие могут возникнуть проблемы? Как будут обстоять дела с рейкой? Ведь у меня электро, а на форях с 2.5 вроде бы гур? Нужно ли менять комп и косу, или только что то одно? И вопрос на форях sh 2.5 одна катушка на все цилиндры или так же четыре?*
    В общем хотел бы узнать все подводные камни при данной операции*заранее спасибо
    Re: свап 204 на 253
    А почему 253 а не 254? Нелогично как-то вместо четырехвального ставить двухвальный по-моему...
    Со свапом 254 в любом случае меньше геморроя будет. Да и найти за недорого его проще.
    singapore vegetable racer
    Почти освоился
    2
    Re: свап 204 на 253
    Да я уже понял что лучше 254:) просто интернеты всякие перегревами пугали:)
    Re: свап 204 на 253
    Напиши код кузова для начала.
    Иммо есть?
    Где вы их только берете? Ну не было на субару 4-х вальных моторов, были 1-о и 2-х
    Почти освоился
    2
    Re: свап 204 на 253
    Код кузова типа вин? Иммо есть
    Re: свап 204 на 253
    Можно и вин
    С иммо надо будет думать как решать трабл, если потребуется замена эбу.
    Почти освоился
    2
    Re: свап 204 на 253
    JF1SH5LW4AG179001
    Ну про иммо уже сказали мне. А если только блок поменять? Че в головах доработать надо будет?
    Re: свап 204 на 253
    Havok, если твою логику продолжать, то не было в субару шестнадцатиклапанных моторов, были восьмиклапанные?
    Re: свап 204 на 253
    По идее валы на бошках считаются!
    Если у Вас нет паранойи, то из этого не следует то, что за Вами не наблюдают. (с)
    Лучше установить FreeBSD, чем потратить 30 лет на Linux'ы и выяснить какой из них хуже.
    Re: свап 204 на 253
    Продолжай Были и есть моторы SOHC и DOHC, других не было.
    dimm, +1
    Dzzi, мотор у тебя EJ? Не FB (маслофильтр рядом с маслозаливной горловиной)?
    Ты правильно сказал лучше попробовать обмануть штатный ЭБУ, доработкой ДВС (проблем много будет при его замене). Мож просто попробовать поставить 2,5л 254й? :)
    Чет, заболел на выходных мыслей нет.
    Почти освоился
    2
    Re: свап 204 на 253
    Да ej204 у меня. Да надо название темы поменять на свап на ej254:) только теперь определиться хочу свапнуть мотор целиком или только блок?
    Re: свап 204 на 253
    Вооот! теперь предельно точно сформулировал (прошу прощения за оффтоп). Ключевое слово HEAD в аббревиатуре))). Разночтения исключены.
    А привычка считать валы по головам или моторам - у каждого своя.
    Re: свап 204 на 253
    Проще поменять целиком мотор и форсунки. Сделать по аналогии свапа EJ15 на EJ20.
    ИМХО овчинка стоит выделки, если только свой мотор уже умирает. Но с таким уже успехом можно от XT мотор поставить... с электроникой конечно
    Почти освоился
    2
    Re: свап EJ204 на 254
    Ну я на тот случай и узнаю, если свой умирать начнет. А прокладки гбц заменить стоит на новые? Читал что есть хорошие черные прокладки, которые не дует
    А зачем? Если бы 255 или 257 ставил, то тогда...
  1. свап 204 на 206
    от psih в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 17:27
  2. сг9 евро свап на меху
    от Smarttv в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 21:18
  3. [Общий] свап ej15/16/18 в ej20
    от fRo0ne в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2013, 21:47
  4. [Forester] свап ej205 - ej207
    от Night_Angel в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 09:18
