Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree2Нравится
  • 2 Post By Ю_ri_й
Тема: [Impreza]Свап На ej208 Легаси Ребята Нужна помощь я и электрик в Тупике
    За ранее извиняюсь за грамматические ошибки )
    Вообщем ситуация Такая Я свапнул Импрейзу на мотор Ej208 С легаси Мотор до рестаил
    Мотор поставили все завели работает!!
    но работает на 3 Цилиндрах долго искали почему оказалось с мозга не идет питание на одну форсу а точнее первого цилиндра так и не поняли почему !!! сразу скажу поменял 3 мозга ситуация не по менялась форсы тоже менял это первый вопрос?
    второй вопрос мотор прислали отжатый он стуканул у знакомого был мотор EJ20TT BG5 почти новый без пробега но этот мотор немного другой !!! поставил головы со своего мотора масленый насос и натяжитель ремня грм и соответствино впускной коллектор со своими дачиками
    поставил мотор завел брякает оказывается на ej208 поршни на один миллиметр меньше и прокладка стояла 1.25 поблема решилось прокладкой 1.6
    все за вел машина ругается на дачик распредвала до этого этой проблемы не было мы с электриком всю голову сломали всяка разно его пытались подключить все равно не едет кто что может подсказать что могло пойти не так если головы мои дачики коленвала и рапреда мои
    шестерня коленвала такая же как на ка и на ej208 куда копать что делать уже не знаю
    Грм стоит правильно за ранее всем спасибо!!!!
    Последний раз редактировалось Vanosa 72; 20.05.2016 в 03:09.
    Вроде как субарист
    Re: [Impreza]Свап На ej208 Легаси Ребята Нужна помощь я и электрик в Тупике
    А распредвальную шестеренку?
    шестерни с моей головы ej208
    пришли к выводу что на стоке у 208 должна стоять прокладка 1,25 а поставили 1,6 ремень больше натянулся и выскакивает эта ошибка кто что подскажет кто ставил жирные прокладки???
    вы хотите сказать что удлинение ремня на грубо говоря 0,35+0,35=0,7 мм может сдвинуть фазы на столько что выйдет ошибка. Я думаю бред. В период эксплуатации ремень наверно поболее вытягивается. Распредвала сравните для начала, откуда датчики считывают сигнал.
    Да и снимите логи с движка, там будет видно и вазу валов реальную.
    бред не бред а ошибка есть и как ее победить уже не знаю до этого же ее не было и ремень новый
    Подьезжал парень на таком же моторе сняли осциллограмму и у меня по сравнению с его датчиками не так работают
    и единственное что я не пробывал это наверно это наверно не меня шестерню распредвала даже уже датчик расверлили что бы осциллограмме подогнать под тот мотор подогнали датчики синхронно работают ну судя по осциллограмме и ошибка не прошла
    Вроде как субарист
    Аватар для an26
    4
    Цитата Сообщение от Vanosa 72 Посмотреть сообщение
    ...машина ругается на дачик распредвала до этого этой проблемы не было ...
    А датчик живой?
    парень субарень
    датчика два и мерили сопротивление и все хорошо!!! проводку кидали от мозга на прямую к датчику не чего не изменилось
    советуют поменять шестерню но я не понимаю что с ней могло произойти!!! и визуально смотришь и на пол зуба расхождение
    ребята ???????????????????
    Просто бывают разные шестерни, на них же ответная хрень для датчика... вот датчик ее и не может считать...
    Согласен. Маркерный диск (на колене и на р.валах) должны соответствовать мозгу. Иначе получаем гемор в виде ошибки по р.валу. Ни ремень, ни прокладки тут ни при чем!
    Для примера, поставьте на СФ дорестайл 205мотор с рестайла СФ... не заработает нифига, пока шкивы не перекинете со старого на новый. И так со всеми субарями. Даже в пределах одного "стайла," но разной генерации пихла такая заморочка.
  1. Ребята, очень срочно нужна помощь!:)
    от NikotiN в разделе Тема клубной взаимопомощи. Поможем друг другу!
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 19:24
  2. [Forester] Нужна помощь!нужен хороший электрик!
    от Сергей42091 в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 08:49
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 21:53
  4. [Forester] Свап не работают фазы на 2.5Т нужна помощь
    от Nikolay nn в разделе Свап/замена агрегатов Subaru
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 02:55
  5. Нужна помощь!
    от xuryrg в разделе Offtopic
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 23:42
