Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Катализатор
  1. #16
  2. #17
    Цитата Сообщение от Melnik
    Лямбда ошибку выдаст.... не так ли ??
    ты странный какой то! тебе задали вопрос: сколько стоит у тебя на твоей машине Лямбда - зондофф??? Ты нашёл ответ на этот вопрос?
    если один? а если два?
    и воще для чего нужен Лямбда-зонд??? Как он работает и какие показания он выдаёт в принципе и в зависимотсти от чего???
    ты задавал себе такие вопросы?
    изъять катализатор из выхлопа автомомбиля это совершенно не проблема, сложного ничего нет, нужно разобраться с вопросом на который ты не ответил изначально, и отсюда плясать!
    С уважением Сергей.
  3. #18
    На твин трубо 2 стоит, я с альпинским общался, он сказал что надо глушить их, просто так не получится вырезать!
  4. #19
    а ты думаешь у меня монотурбо?
    по телефону или по инету пообщаешься, ваще грамотным станешь, загляни в машину!
    С уважением Сергей.
  5. #20
    А у тебя 1 ? там то ты как сделал? Заказал спорт выхлоп целиком?!
  6. #21
    речь идёт о твоей машине, вопросы вроде не я задаю, а если у тебя отпала необходимость вытаскивать катализаторы, то закрой тему!
    С уважением Сергей.
  7. #22
    Сегодня посмотрели на подъемнике- одна лямбда- в районе левого колеса, 3х проводная, после турбин нету... Значит можно спокойно вырезать?
  8. #23
    можно, у тебя машина скорее всего до апреля 2001 года! Я прав?
    С уважением Сергей.
  9. #24
    Именно=) машина 99 года=) там же один кат стоит, как раз по середине, в районе передних седений!?
  10. #25
    на всех легаси стоит один катализатор в фронтпайпе слева
    С уважением Сергей.
  11. #26
  12. #27
    блин, это уже хуже....
    чем?
    С уважением Сергей.
  13. #28
    трубу проще снять=)) получается катализатор стоит около лямбды?
  14. #29
    хрень какую то говоришь
    С уважением Сергей.
  15. #30
    Действительно хрень какая то! Ты сам то знаешь что тебе нужно?
    Дружеский совет: не трогай катализатор, если не хочешь чтобы звук выпуска изменился в худшую сторону (эффект секущего тракторного глушителя)!
    Ну а если на звук по барабану (как мне например) то я просто снял катализатор и изготовил пайп вместо него. В этот же пайп вварил гайку под лямбду и езжу, никаких ошибок нет, т.к. Лямбда была одна!
    VOLVO XC90 2.5T 4WD 2007
    Impreza GG3 2004 EJ202 4WD AT
  1. Катализатор ИМПРЕЗА 1,5
    от ан24 в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 08:36
  2. Катализатор на импрезу, где найти и сколько стоит ?
    от APolloN в разделе Впускная и выпускная системы, турбонаддув Subaru
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 10:52
