Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Датчики
    Датчики
    Купил B4 RSK Bi-Turbo . полный сток. интересует какие датчики важны чтобы не загубить двигатель и вообще для уверенной езды
    Ну любой из них не помешает...
    1) Boost - Давление турбины
    2) Oil temp - Температура масла
    3) Oil Press - Давление масла
    4) Water temp - Температура охл. жидкости
    5) Fuel Press - Давление топлива
    6) Ext. temp - Температура выхлопа
    7) A/F metr - Состав топливн-воздушной смеси.
    ух представляю если поставлю все)
    в основном видел около трех.
    какие самые важные чтобы не запороть хотябы двигатель?
    у меня стоит Буст, давление масла (имхо важно не просрать когда давление масла падает...), температура масла (при отжигах важна истественно)... и температура ОЖ, дабы следить за неперегревом :)
    А/ф метр и температура выхлопа ИМХО больше нужны, если собираешься в движку лезть шаловливыми ручками...
    Давление топлива - хз
    на мой взгляд для стокового автомобиля который будет юзаться в городе нафик не нужны все эти дела, так... чтобы было - не очень дёшево всё это обойдётся
    в городе топить - топи и ничего не будет, а вот если на кольце топить, то это уже другое дело
    ИМХО
    С уважением Сергей.
    ИМХО
    ИМХО на моей машине именно убили двигатель из-за давления мала или температуры незнаю точно. датчиков нет и поршень просто завернуло... теперь я озадачен... такчто думаю Буст и давление масла самый оптимал?
    Re: Датчики
    что то не пойму, расскажи поподробнее
    С уважением Сергей.
    Re: Датчики
    прошлый хозяин б4 убил двигатель. как ему обьяснили в сервисе именно из-за давдения масла
    наверное не из-за давления масла, просто на этом двиге вжаривали как надо, безконтрольно и безудержно ну и за маслом не следили
    ИМХО
    С уважением Сергей.
    в общем хочу за всем следить ) ну и не сильно дорого) потому и открыл тему. ищу совета что и как взять
    Боюсь вжаривать безконтрольно и беудержно. )))
    не дорого это АВТОГЭЙДЖ и всё такое, но не ДЭФИ
    С уважением Сергей.
    просто это все для меня вещи новые и я вообще не шарю...
    цены незнаю, вот и интересно что да как. можно бу или ссылочку кто подкинет
    подправил посты с цитатами WoofKiller
    Видел механический датчик буста AutoGauge у Мельника :) "понравилось" как он его вечно продувал от конденсата
    Может, хотя бы стоит, присмотреться к GReddy. В принципе если взять Буст PRofec e-01, то можно на него же вывести показания 3-х датчиков :) с записью лога.
    PS: другой вопрос надо ли это ;)
    Щас все норм работает:) по поводу датчиков- я бы поставил первые три- Буст, темп и давление масла, остальное бы не стал, мы же не по кольцу катаем, я вот на своем авто просто езжу- потому что приятно:) очень редко поддавливаю...
    значит вперед на эту азс к пасику )
  1. Датчики для EJ25.Какие?
    от ckyter в разделе Электрика, датчики и ECU Subaru
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.05.2015, 23:53
