Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Странно работает полный привод
    Всем привет, купил в феврале subaru legacy grand wagon 1995 года, при покупке бывший хозяин сразу сказал что полный привод не работает, так как проблема в муфте. До вчерашнего дня ездил на передке, из за отсутствия полного привода естественно застревал. Но вчера поехал в лес за грибочками и немного увязнув в песке и прддав газу, товарищ который был в этот момент на улице обратил внимание что левое заднее колесо гребет блин(раньше не работало 100%). Вопрос в чем, что это может быть за полтергейст? Что дело не в муфте это уже и ежу понятно, фрикционы сами по себе если подгоревшие и не работают то и работать не начнут. А вот хреновй где контакт может быть. Что скажете товарищи?
    Вроде как субарист
    Re: Странно работает полный привод
    Может быть перед этим заменил не работающие лампы в стоп сигналах? Просто если проблема в проводке, то здесь, на '95 году только застрелиться))
    Муфта tz, она на лампы не реагирует. Да и все горят
  1. Пропал полный привод, не работает задний привод на форике
    от sl20982 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.01.2013, 20:44
  2. Переделка из fwd в полный привод!проблема!!!
    от 545474 в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 00:38
  3. НЕ работает задий привод...
    от preveed в разделе Трансмиссия (АКПП, МКПП, Вариатор) Subaru
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 23:30
  4. Застрял в снегу, как работает субаровский полный привод?
    от Igorian в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 21:41
  5. Собираюсь покупать Ланкастер, полный или подключаемый у него привод ?
    от Ko100v в разделе Обслуживание и эксплуатация автомобилей Subaru
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.02.2009, 13:02
