Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Субару Легаси плавают обороты на холостом
    Всем привет, в феврале приобрел легасика и сегодня выйдя из подьезда, и заведя машину заметил что на холостом ходу стрелка тахометра плавает то в верх то вниз. В чем модет быть причина? Сразу оговорюсь на ходу пока не проверял. Как проверю отпишу сюда9
    Re: Субару Легаси плавают обороты на холостом
    В общем на ходу при збросе газв и езде на холостом иногда сам добавляет оборотов. Проявляется не всегда, так же как при стоянке обороты скачут не всегда. так же с запозданием реагирует на нажатие газа в пол, если раньше подхватывал и пер то сейчас задумыаается и постепенно начинает разгоняться
    Вроде как субарист
    Ставлю на мертвый расходомер))
    Это что за хрень? Я грешу на датчик расхода воздуха, насколько я понимаю ты о нем же?
    Попробуй поставить датчик от Hitachi 2505012, он проверенный временем и должен решить твою проблему.
    Subaru Forester 2.5 XT 2008
    Вроде как субарист
    Да, именно о нем)) По машине бы информации больше... А то вон датчик на свежую субару предлагают
    Машина subaru legacy grand wagon 1995 года, ej25, 2,5 литра атмосферник. Самодиагностика выдала ошибку датчика детонации, он был успешно заменен проработал 3 дня и снова начал чудить. Качество в нашей дыре хромает, сплошной китай тащат
    В общем полазил в интернете и нашел интересный момент, провод подходящий к датчику должен быть экранирован дабы не получать помех от работы генератора и тд. А я как раз заменил небольшой кусок(сантиметров 10-15) обычным проводом так как старый в месте разьема сгнил. Думаю причина модет быть в этом, так как машина сбоит только на малых оборотах, прие езде на более менее нормальной скорости и оборотах работа двигателя выравнивается. Попробую подшаманить, как сделаю напишу что из этого вышло
    Вроде как субарист
    Пффф, так обверни золотинкой от шоколадки)) Ну так, в плане теста.
    Есть на Форуме тема про ДД = там есть решение для использование вазовского.
    Обороты могут плавать ещё из-за свечей, катушек, свечных проводов, датчика ХХ(если речь идёт о номинальных оборотах).
  1. [EJ-204] Горит чек и плавают обороты на хх
    от slavanuclear в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 01:57
  2. [Неизв.] Плавают обороты на холостом
    от андрей34 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 12:24
  3. Legacy B4 тупит, плавают обороты
    от tolyango в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 01:31
  4. Плавают обороты на холостом ходу
    от gsv2538 в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 13:11
  5. [EJ-204] Трит, плавают обороты, колбасит двигатель.
    от Sanya в разделе Двигатель и навесное оборудование Subaru
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 13:32
