Побежала верхняя ванночка радиатора
Субароводы! Зараннее благодарен тем, кто откликнется на мой вопрос?
В самые морозы ездил на север нашего края, машина стояла на улице, не прогревал т.к бензина было доехать только до нормальной АЗС. Побежала на верхняя ванночка радиатора возле заливной крышки. Причем бежит только на холодную при заводке, когда прогреется течь прекращается.
1. Что можно сделать, чтобы устранить течь?
2. Охлаждающую жидкость менять или можно, что-то долить жалко сливать плотность показывает около -40 градусов, жидкость родная еще с Японии машина в России меньше года.
Автомобиль Субару Форестер 2003 г.в. спорт
3. Где можно заменить пласмассовую ванночку на металлическую, точнее кто этим занимается?
Re: Побежала верхняя ванночка радиатора
1. Если ванночка потекла по стыку с ядром радиатора, то это либо:
- замена ванночки на металлическую;
- покупка нового радиатора.
2. ИМХО я бы заменил. Ремонт агрегатов выйдет дороже чем замена ОЖ.
Сообщение от Havoc
Серега, а что с агрегатами может случиться-то?
баян, искать надо поиском уважаемый, перед созданием новой темы с очередной редкой и глобальной проблемой)))
... например смотри вот тут, 4 лист последний пост
http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...%25C0&start=45
Спасибо! Понял, что на Спандаряна, но ванночка у меня целая течь в стыке с радатором, если обжать посильнее толк будет или нет? Между ванночкой и радиатором есть какая-то прокладка?
Для особо вежлевых Баян :laugh:
Не торопись!!! Смотри за тосолом! Попробуй поменять пробку радиатора! Дождись потепления!
У меня на морозах тоже подбегает!
Проверено на себе, купил, но менять не пришлось, так и лежит!
Сообщение от WoofKiller
На полу/полностью замерзшей ОЖ помпа не очень хорошо работает ;) Заводим машину, катаемся... в итоге меняем прокладки на выбор на помпе. Вроде две, одна на помпе, вторая на термостате. Поправьте если не прав. Вероятность конечно 50 на 50 :)
влад1953, машина атмо/турбо? На радиаторе крышка стоит?
Да, у меня тоже она вызывает подозрение. В выходные посмотрю ее. Где можно взять взять новую орегинал?
Если бежит не сильно, а только мокнет в сильные морозы, я бы не заморачивался...антифриз при низких температурах имеет повышенную проникающую способность во всевозможные щели, и чем температура ниже, тем сильнее он протекает.
ИМХО пробка тут не при чем, т.к у аффтора сочится на холодную...когда давления в системе нет....
если радиатор течет, то он течет, возможно когда потеплеет он будет течь меньше но дырка сама собой не затянется от того что вы поздите/посмотрите/пробки поменяете/выйдете и перезагрузитесь ... рано или поздно течь даст знать, хорошо если не в мороз и на трассе, ИМХО потекло - сделай/поменяй и езди себе спокойно
Сообщение от bell
не факт, что если потекло, то все, сразу менять... У меня той зимой в -37 по стыку верхней ванночки было мокро, потеплело, все прошло, все лето отьездил без намека на сырость, этой зимой контроллировал - даже намека нет на подтекания! Антифриз тот же самый, что и в том году!
У меня течь возникает когда я завожу двигатель и продолжается пока двигатель не прогреется до температуры градусов 60-70. Текет на стыке верхней ванночки с радиатором в правом углу возле заливной горловины. возможно пробка больше держит давление чем положено. Кто- нибудь обжимал ванночку в месте течи и кокой результат
Сообщение от влад1953
Посмотри повнимательней, может течёт не из под ванночки а из под шланга, протяни хомут на шланге...
