Re: Греется мотор на Forester Sti
Парни, для начала проверьте наличие CO в расширительном бачке ОЖ.
ОЖ может выдавливать в расширитель из-за большой нагрузки на ДВС (в принципе логично, все мы любим педаль в пол понажимать). Не засасывать ОЖ обратно в том случае если система негерметична. Если подтеков под машиной нет, то должны сами понимать где негерметичность. Я проездил 2 года с такой проблемой. Хотя диагноз на дроме был поставлен за два дня - прогоревшая прокладка ГБЦ, тоже не верил.
ты чо такой трудный?! прокладко целый, ибо СО в расширяйке нету!!!!!!!
ты лучше скажи, крышко у тя на скоко очей стоИт????
Сообщение от WoofKiller
Shes110, да, мотор атмодвушка. Может я думаю дело в крышке радиатора? Вернее в ее клапане. Щас стоит на 0,9атм. как на полторухе у мну стояло. Может стоит поставить на 1,1???
какая крышка должна быть на 201/202ом пихле?
1,1 стоит :)
Чем проверил что СО нет? ;) У меня на 1,1 кПа.
PS: я не трудный ;) Женя, просто воздуху там неоткуда взяться.
Сообщение от Coyote
1,1 стоит :)
Пасиб, Саня!
Сообщение от Havoc
У меня на 1,1 кПа.
ну нет булек в расширяйке!!!!!!!!! ни на холодном, ни на горячем пихле....
кста! как это неоткуда там воздуху взяццо? в тот момент жизни пихла, када охлаждайко должна забираться из расширителя, воздух может хапнуццо и через неплотное кольцо термостата, и через тот же корд (армировку) в патрубках (при условии нарушенной целостности патрубка)... а ты говоришь...
У меня тоже не было.
Через такие неплотности воздух подсасывается, но ОЖ также будет вытекать.
Ты свечки на предмет "отмывания" смотрел?
смотрел! предмета отмывания нет :laugh:
варианты, господа знатоки? :****: :laugh:
Какие еще варианты? Женя, чудес к сожалению не бывает :(
У меня такая же проблема была слово-в-слово
не слово в слово... у тя были свечи отмытые... и антифриз у мну никуда не уходит...
WoofKiller, по первости свечи тоже не отмывались и ОЖ не уходила, ее просто выдавливало. В начале слегка, потом сильнее. Ты не забывай, что этот процесс тянулся почти 2 года и то что у меня Турбо.
Заморочился по этой теме - решил сделать. Было видно, что на высоких оборотах в расширителе пузырьки воздуха и обратно ОЖ нихрена не уходит, только после длительной стоянки. Снял обе головки, прокладки нигде не прогорели, головы шлифанули, поставил новые прокладки, заодно ГРМ с роликами и сальниками новые, термостат с кольцом. Собрали завели - все ок... Поехал по трассе 100 км, по дороге несколько раз останавливался проверял уровень ОЖ - все нормально. Но бульканье есть все равно периодически. Потом постоял на заведенном пихле минут 10 - начала расти температура и ОЖ в расширителе под горло уже. Заглушил - ОЖ ушла обратно. Что может быть??? Почему теперь на холостом ходу так стало? Может воздух не весь вышел из системы???
Сообщение от jakie
а с печкой все ок?
Сообщение от jakie
Было видно, что на высоких оборотах в расширителе пузырьки воздуха...Но бульканье есть все равно периодически
А ты уверен, что это бульканье? это больше похоже, как антифриз под высоким давлением давит в расширитель. А происходит это на больших оборотах потому, как помпа в этот момент маслает как потерпевшая.
А теперь вопрос к господину Хавоку! Автор цитируемых мною строк мучииццо от такой же траблы, и у него нихрена прокладки не прогоревшие! обоснуй! :****: :****: :****:
Сообщение от Coyote
а с печкой все ок?
С печкой все нормально... Естественно дула холодным, когда вся ОЖ в расширитель уходила...
Женя, вот моя логика с точки зрения физики.
На улице у тебя атмосферное давление, грубо говоря, 0 кПа. В системе охлаждения, в зависимости от установленной крышки, на прогретом ДВС, либо 90, либо 108 кПа.
Теперь объясни мне, как жидкость/газ с меньшим давлением попадет в замкнутую систему с большим давлением?
