Греется мотор на Forester Sti
Приветствую всех счастливых обладателей и просто поклонников марки Subaru! :)
Мое авто - Subaru Forester Sti 2004г.в. SG9 кузов.
Есть у меня проблемка. При активной езде начинает греться мотор. Весь антифриз уходит в расширительный бачок. Нижний патрубок холодный. Если перелить антифриз обратно в радиатор и помять нжний патрубок, то все опять становится в порядке до следующего отжига. Все что можно было проверить и поменять - проверили и поменяли. Крышку радиатора и термостат - на замену. Радиатор без подтеков, ничего нигде не бежит. Может было у кого? Что еще можно проверить?
Заранее благодарен.
Re: Греется мотор на Forester Sti
Сообщение от Sphinx
Есть у меня проблемка. При активной езде начинает греться мотор. Весь антифриз уходит в расширительный бачок... Все что можно было проверить и поменять - проверили и поменяли. Радиатор без подтеков, ничего нигде не бежит. Может было у кого? Что еще можно проверить?
в принципе трабла схожая...
езжу быстро, агрессивно. антифриз не быстро (в течении нескольких дней) уходит в расширитель, а обратно ска невозвращаеццо :( крышка радиатора новая. подтёков нигде не наблюдаеццо. газов из системы охлаждения не наблюдаеццо. термостат рабочий- нижний патрубок горячий. в чем причина???
п.с. если вместо крышки горловину радиатора закрыть лодонью и пожамкать вехний патрубок- антифриз забираеццо обратно в радиатор.
правдо отсутствует основной вентелятер. вместо него в цепь включен доп.карлсон)))))
Во пля, откопал!!!!
Тема актуальна! Повторюсь, газов в системе охлаждения не наблюдаеццо. Ваши мнения?????
Пы.Сы. Перегрева двигателя не наблюдается....
WoofKiller, ИМХО, 2 причины:
1. все-таки давит из-под прокладки. ибо нормальное колебание уровня в расширителе - это несколько см при нагреве/охлаждении, если ОЖ не уходит обратно в систему, значит ее оттуда выдавливает что-то помимо теплового расширения, а кроме выхлопных газов, этим "чем-то" больше быть особо нечему, масло обнаружило б себя сразу. :pardon:
2. или другая мысль - по какой-то причине плохо работает обратный/не герметичен клапан в крышке, соотв. не вся порция антифриза забирается обратно в систему, также такая хрень бывает если не герметичен шланг радиатор-расширительный бачок, проверь.
да, мотор, я так понимаю, атмо?
Shes110, да, мотор атмодвушка. Может я думаю дело в крышке радиатора? Вернее в ее клапане. Щас стоит на 0,9атм. как на полторухе у мну стояло. Может стоит поставить на 1,1???
какая крышка должна быть на 201/202ом пихле?
Жека, у нас на работе есть импрезка вагончег. Он как то раз приезжал на встречу и у него трабла была такая - при интенсивном движении антифриз заполнял расширительный бачок, ну типа избыточное давление, пробку страшно отворачивать. Так вот все кто на встрече были говорили смотреть прокладки ГБЦ. А проблема решилась тривиально - замена термостата, старый подклинило на середине и получилось избыточное давление. Щас ездит и горя не знает.
Саня, я перед зимой планирую поменять жижу в месте с термостатом и его долбанным кольцом))))
да и видно, что трабла не в прокладках ГБЦ
WoofKiller, сейчас посмотрел, родная крышка от 202 пихла 108 Кра, т.е. 1,1 Атм
Сообщение от Shes110
СПС!!! :thank_you
на неделе попробую поставить на 1,1 и проверим))))
Народ, та же самая проблема на полторушной импрезе... Антифриз весь в бачок перетекает, а обратно немного уходит только после стоянки. Температура периодически вверх ползет. Сегодня заменил крышку радиатора - то же самое вроде. Есть смысл менять термостат или попробовать по нему молотком для начала ударить пару раз))))? Да, кстати, где он находится?
Сообщение от jakie
у мну то не грееццо...
а молоток ты в сторону убери! это тебе не ТАЗ какой-нибудь! термостат внутри пихла практически находиццо, в том месте куда у тебя нижний патрубок радиатора присоединен к пихлу... если руки чешуццо, можешь пестануть разок-другой :laugh: на более серьезные запчасти попадешь))))))))))))
Парни, для начала проверьте наличие CO в расширительном бачке ОЖ.
ОЖ может выдавливать в расширитель из-за большой нагрузки на ДВС (в принципе логично, все мы любим педаль в пол понажимать). Не засасывать ОЖ обратно в том случае если система негерметична. Если подтеков под машиной нет, то должны сами понимать где негерметичность. Я проездил 2 года с такой проблемой. Хотя диагноз на дроме был поставлен за два дня - прогоревшая прокладка ГБЦ, тоже не верил.
ты чо такой трудный?! прокладко целый, ибо СО в расширяйке нету!!!!!!!
ты лучше скажи, крышко у тя на скоко очей стоИт????
Сообщение от WoofKiller
1,1 стоит :)
Чем проверил что СО нет? ;) У меня на 1,1 кПа.
PS: я не трудный ;) Женя, просто воздуху там неоткуда взяться.
Сообщение от Coyote
1,1 стоит :)
Пасиб, Саня!
Сообщение от Havoc
У меня на 1,1 кПа.
ну нет булек в расширяйке!!!!!!!!! ни на холодном, ни на горячем пихле....
кста! как это неоткуда там воздуху взяццо? в тот момент жизни пихла, када охлаждайко должна забираться из расширителя, воздух может хапнуццо и через неплотное кольцо термостата, и через тот же корд (армировку) в патрубках (при условии нарушенной целостности патрубка)... а ты говоришь...
У меня тоже не было.
Через такие неплотности воздух подсасывается, но ОЖ также будет вытекать.
Ты свечки на предмет "отмывания" смотрел?
смотрел! предмета отмывания нет :laugh:
варианты, господа знатоки? :****: :laugh:
Какие еще варианты? Женя, чудес к сожалению не бывает :(
У меня такая же проблема была слово-в-слово
не слово в слово... у тя были свечи отмытые... и антифриз у мну никуда не уходит...
WoofKiller, по первости свечи тоже не отмывались и ОЖ не уходила, ее просто выдавливало. В начале слегка, потом сильнее. Ты не забывай, что этот процесс тянулся почти 2 года и то что у меня Турбо.
