проверь шланги на подачу и на выход из радиаоттора печки, если они разной температуры, то или завоздушило или радиаотор засрало
фильтр летом менял, кароче разбирать панель надо я так понимаю
шланги пощупать можно и под капотом
bell +1, аналогичная проблема :( Снял фильтр чуть получше стало.
PS: наперво сниму радиатор кондиционера все равно не используется, да и теплее станет :)
Откуда такая уверенность? Испаритель кондиционера только создает препятствие холодному потоку воздуха, который забирается из атмосферы... Чтоб теплее в машине стало, надо чистить радиатор отопителя снаружи и внутри...Цитата:
Сообщение от Havoc
а еще лучше включить в контур последовательно испаритель и радиатор)))))))
Жека, разобрать приборную панель в условиях сибирских морозов очччень тяжело :) Радиатор испарителя, возможно, :-[ проще.
А вот это мысль здравая :) и реализуется не слишком сложно.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
Я думаю жене вот такую штуку
http://www.24au.ru/photo/290/1452169.jpg
http://www.24au.ru/photo/290/1452170.jpg
поставить в импрезу, у не ее что то вообще холодно, штатный радиатор не как не может прогреть машину при наших морозах.
нереально, посмотрите на отверстия выхода из испарителя, он гораздо меньше по сечению, была токая мысль но нестал заморачиваться, если и делать то тока как 4 кругЦитата:
Сообщение от _SIN_
да вот в том и дело что надо в тепле ковыряться а не на улицеЦитата:
Сообщение от Havoc
bell, есть предложения где поковыряться?
_SIN_, это что за херь? где продается? цена?
MOG, я б не стал так утверждать про сечения))))) у мну оно больше!
Уменя на стоянке постоянно ковыряются, заедь да договорись.
Продается на 24au за 2 т.р. Внутри радиатор и 2 вентиля его продувают. На выход можно вешать гофрированную трубу и подводить горячий воздух куда нужно.Цитата:
Я такую херь в вираже видел кста.
Ну а теперь моя проблема. Печка дует замечательно, но какой то ленивый японец забыл мне на машину поставить обдув ног пассажиров :( и вот я хотел бы узнать решаема ли эта проблема без " колхоза " ? Т. е. где нить на разборке купить воздуховод родной от импрезы вагона и поставить его. Кто че думает? :)
