Ты имеешь ввиду обдув ног задних пассажиров?
LobZiaN, имеешь ввиду задних пасажиров? там должны быть пластиковые воздуховоды под сиденьями ... но они тоооненькие и торчат из ковра у самого пола и если у тя сзади лежат нормальные резиновые коврики то они их савсем закрывают
Имею ввиду обдув ног задних пассажиров:) В том то и дело что я знаю как они выгладят, но их нету:(
Это не ленивый японец, а экономный :) Комплектация не та... я тоже об этом думал, но понял что только воздуховодами дело не ограничиться, печка на импрезе при - 25 и ниже, не справляется даже с режимом стекло + ноги передних пассажиров (лобовуха начинает по углам замерзать).
_SIN_ знакомое явление:) в прошлом году так и было, но после замены матора печки, замены фильтра, долива антифриза и утепления подкапотного пространства, дует как газовая пушка :thumbs_up впереди баня, в кофте езжу, а сзади сидит разувшийся пассажир с ногами на сидушке и отогревает их в руках :)
Нужно посмотреть как заглушено это место в печке, могу завтра сфотать печку куда эти воздуховоды вставляются, крепеж к кузову под них есть по любому.
Фильтр новый (думаю мож нафиг его вытащить на зиму), антифриз - в норме и всегда был в норме, подкапотное утеплено по самое не хочу, радиатор печки вроде тоже не забит, может внутри какие отложения, мотор печки дует нормально не не очень горячим воздухом, термостат меняный :(Цитата:
Сообщение от LobZiaN
_SIN_ блин ну даже не знаю :( не думаю что какие то отложения (даже если они и есть) могут как то повлиять на температуру. Кстати фильтр тоже думаю себе вытащить. Я конечно далеко не спец, но слыхал что проблему холодной печки решает термостат отрегулированный под другую температуру. Я это официально не заявляю, просто слышал, и не знаю можно ли так на субаре и с какими последствиями для двигателя. У себя на машине термостат не трогал, но как дует нравится :)
+1 к езде без салонного фильтра зимой, печке легче.
А по термостатам: производители заявляют что термостат нужно менять каждые 2-3 года! И это не их рекламный ход.
у меня печка тарахтит и гудит иногда, что это? моторчик кирдык?
но греет норм!
поменял салонный фильтр и все заработало!!!
за год он оказывается засрался капитально, щас гораздо лучше дует ... совсем без фильра еще лучше но не хочу грязь в воздуховоды засасывать, кароче если недует - первое что делать - смореть/менять салонный фильтр
Сфотал печку и воздуховоды, выкладываю:
Общий вид
http://www.24subaru.ru/files/1577041...c613ac6b83.jpg
Вид сбоку места крепления печки и воздуховода задних пассажиров
http://www.24subaru.ru/files/1514652...c61095a426.jpg
Ну и самое главное, низ печки вид сверху- вот тут и важно есть ли отверстия для воздуховодов и как они заглушены
http://www.24subaru.ru/files/6799095...c605cd18db.jpg
Дополнительных креплений нет, держится на креплении печки и дырках в кузове.
Что бы добраться до радиатора торпеду всю придется снимать?
Да, полностью- это час делов в одного. Я торпеду снимать не хотел с усилителем, думал так косу достану, но пришлось, иначе печку не снимешь.
Выкинул нафиг фильтр из импрезы. Стало ли теплее жена пока не сказала, но с утра сильно пахло пылью в салоне :)
